akella
подскажите как войти в сервисное меню
Витязь 63ТЦ6810 шасси МШ-70
проц SDA5250MC8
видео MC44002. |
sergeih
| Попробуй временно замкнуть перемычкой контакты XN1 возле процессора(если они есть конечно). |
тиня
| Пульт М-ОК-выключить звук-включить телевизор. |
akella
возле проца стоит разьем x1 x2 x3 ноги идут на проц и замыкать как попало страшно
а на пульте даже нет таких кнопок |
TAN
| Перемкнуть XN2 и XN3(посадить кратковременно выв.2 проца на корпус) |
akella
| Спасибо все пошло TAN может у тебя есть данные сервисного меню если есть намыль пожалуйста |
Sergey VK
| Есть также вход при помощи пароля с пульта- шесть цифр-зависит от версии ПО -высвечивается в нижнем правом углу .Например V5.6.Позволяет изменять зав № и обнулять счетчик наработки. Если интересует записан дома на схеме-сброшу. |
TAN
| akella, данных нет. Меню там не страшное, разобраться можно. Мне в дебри лазить не приходилось. А в чем проблемы с тв - ты не пишешь. |
akella
Привет с телеком такая беда обнулилась память при включении пишет что сбились регулировки и не изображения и не звука, телек такой попался первый раз на дому у клиента не стал эксперементировать забрал плату в мастерскую ,только телек
63 диаганали а в мастерскойй кины только 54 и геометрию не выставишь придется выстовлять уже на месте а хотелось бы поставить заводские параметры ,
всем спасибо за помощь пойду выставлять геометрию, |
Sergey VK
Вот последняя версия прошивки на это шасси
mtvh.zip 23.91 КБ Скачано: 561 раз(а)
Sergey VK
| Данная прошивка заменяет все недостатки предыдущих АЦМШ-70(срыв синхронизации,обнуление и т.п.) , работает с 9860, PIP,СМКИ.Переключить язык-долг.нажатие ОК,сервисное меню Можно не закрывать вообще |
akella
