У телевизора РУБИН 55M06 заблокирован доступ к меню.
RAFIZ
Сообщение #1 От 11/05/2005 04:31 цитата
Чтобы настроить телек нужно в меню настройки ввести пароль. Заводской пароль 123 неподходит. Что делать? Может можно разблокировать через сервисное меню? но я незнаю как в неё войти! рёв в три ручья
Лев
Лев
Сообщение #2 От 11/05/2005 07:51 цитата
замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема.
между собой
Тринити
Тринити
Сообщение #3 От 11/05/2005 17:18 цитата
RAFIZ, ИЛИ ПЕРЕПРОШИТЬ ПАМЯТЬ! классно!
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 11/05/2005 18:20 цитата
RAFIZ, видимо, был установлен ''замок''...
[Рубин (Rubin) 51M06
Сервисный режим модельного ряда S06
При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV.
Установка/снятие режима "отель"
1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
Снятие защиты от детей
- войти в меню функции- кнопкой меню или синей кнопкой на ДУ, установить с ДУ синий прозрачный фон - см. руководство, установить курсор на строку замок, нажать и удерживать на ДУ кнопку включения скрытого приема ТХТ до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ. (строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ.)
molot
molot
Сообщение #5 От 12/05/2005 22:52 цитата
Нажми и удерживай 3-5 сек кнопку с иксом , типа такой [x ]
топалов виталий
Сообщение #6 От 10/03/2006 13:05 цитата
попробуй след TV - RUBIN 37M09T
Процесор ST92195C3
Память 24С08
Снятие замка
опуститься на меню замок набрать 22 нажать белую кнопку
Q
