Сервисное меню TV Sharp 21K-FD5RU
Linda
Linda
Сообщение #1 От 04/03/2009 06:27 цитата
Sharp 21K-FD5RU. Шасси GA-5. Помогите выставить (по умолчанию) сервисные значения. Проблема - нет звука при приёме каналов. УНЧ - AN17820B, процессор R2J10070-FO1FP, память L16 5S53M. Вход в сервис - замыканием перемычек 227 и 229. В инете нашёл такую информацию. Значения во вложенном файле.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 04/03/2009 07:59 цитата
Linda,Вроде не первый год замужем, шасси не написал....
Service manual Есть там и инициализация и как звук DK включить .
Linda
Linda
Сообщение #3 От 04/03/2009 10:43 цитата
Спасибо.Выставил значения согласно таблице.Но смоим знание английского-как включить звук-завал..
С video входа звук нормальный, с программ-еле слышен.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 04/03/2009 19:10 цитата
Linda, B/G есть ?
Linda
Linda
Сообщение #5 От 05/03/2009 02:13 цитата
Это?
S-TRAP (BG) V20 0...31 15 ADJ
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 05/03/2009 07:29 цитата
Linda, Это коррекция трапеции думаю, я говорил о системе звука буржуйской.
Linda
Linda
Сообщение #7 От 05/03/2009 09:02 цитата
Извини-не понял.У меня в сервисе только эти значения
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 05/03/2009 13:22 цитата
Linda, Попробуй поставь чистую EEPROM. Может так быстрее будет.
Linda
Linda
Сообщение #9 От 11/03/2009 13:31 цитата
чистой памяти не было, обошел проц-качество звука нормальное, чуть только убавился диапазон регулировки, но на слух не заметно.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 11/03/2009 14:12 цитата
Linda, Что значит обошёл?
Linda
Linda
Сообщение #11 От 15/03/2009 17:34 цитата
TV отдал, на днях опишу подробнее(поэлементно не помню). Суть такая проследил выход с проца и соединил с входом УНЧ
ERC
