Toshiba 36JW9UR требуется помощь.[РЕШЕНО]
Павел2009
Сообщение #1 От 28/09/2009 15:45 цитата
Вошёл в сервисное меню по аналогии
1.Нажать на ПДУ кнопку (MUTE)
2. Еще раз нажать на кнопку (MUTE) и не отпускать ее
3. Нажать на TV кнопку (MENU) . Каждое нажатие на кнопку (CHANNEL UP) меняет регулировочные позиции Каждое нажатие на кнопку (+VOLUME) и (-VOLUME) меняет данные.
Выход - выключение TV или Выход MENU
сделал требуемую настройку по геометрии экрана и RGB и случайно сбил какието параметры при листании позиций, в результате пропал приём ТВ каналов, ни звука не изображения. Помогите пожалуйста разрешить проблему.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 28/09/2009 16:53 цитата
Читай и исправляй http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
Павел2009
Сообщение #3 От 28/09/2009 17:32 цитата
Благодарю за подсказку, просто по ключевым позициям правил у меня отсутствует информация, проблему решил.
за вещание каналов отвечает позиция OPTO
I
K
