Samsung CS-29K5MQQ вход в сервис [РЕШЕНО]
JohneyWalker
Сообщение #1 От 06/12/2009 17:34 цитата
Samsung CS-29K5MQQ разрегулирована геометрия
по кадрам (велик размер и не отцентрован)
телевизор люди купили с рук, не вскрывал, а потому
шасси и состав указать не представляется возможным.
В инете ничего не нашел, ни мануала, ни информации
по входу в сервисный режим.
Если у кого имеется инфа по входу в сервис,
пожалуйста, поделитесь, буду весьма признателен.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 06/12/2009 19:34 цитата
JohneyWalker писал:
не вскрывал, ........В инете ничего не нашел,
это прикол, или как? http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html
JohneyWalker
Сообщение #3 От 06/12/2009 20:39 цитата
Это не прикол, я же честно написал, что не вскрывал,
а потому не знаю, какое шасси, если шасси KS7A, как у
CS-29K10MQQ, на который Вы мне ссылочку даете,
то попробую проверю. Будет все нормально, отпишусь.
А в поиске я на самом деле ну о-о-о-чень долго сидел.
На мануалы в основном развод, пишут шли эсэмэску,
начинаешь проверять базу сайта, там ответ - файл
отсутствует. А при первоначальном запросе все о'кей.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 06/12/2009 21:05 цитата
JohneyWalker писал:
плохо сидел или не там. http://monitor.espec.ws/section1/topic112269.html
JohneyWalker писал:
если шасси KS7A
без если. http://monitor.espec.ws/section1/topic124637.html
JohneyWalker
Сообщение #5 От 07/12/2009 23:06 цитата
Нормально я в поиске сидел, только не всегда поиск на сайте нормально работает.
Сколько не забивал CS-29K5MQQ, ответ один:"Подходящих тем или сообщений не найдено"
Как только тему создал, на нее ответили, попробовал еще раз и результат положительный,
нашлись темы и сообщения. Что тут сказать, косяки бывают везде А информация по CS-29K10MQQ
пригодилась, вход в сервисное меню у Samsung CS-29K5MQQ такой же: Standby - Info - Menu - Power On,
навигация курсорными кнопками; Up-Down выбор следующего уровня, Left-Right или Enter открываем.
Выбор параметра Up-Down, регулировка параметра Left-Right, выход на предыдущий Menu,
выход с сохранением Power Off.
Все отрегулировалось, вопрос решен.
Всем ответившим спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 07/12/2009 23:12 цитата
JohneyWalker писал:
вопрос решен.
Так отметь [РЕШЕНО]
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 22:15
2. Прежде чем создать тему, обязательно воспользоваться :
a. Поиском по сайту: внутренним или внешним
10. Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении!
S
