kapral28
Есть телевизор при попытке включить несколько секунд светодиод горит зелёным потом загорается красным, из правого динамика несколько секунд слышен треск. Замена всех кондёров в БП не помогла.
Названия процессора и шаси не знаю.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:15
Да забыл сказать, что примерно за 2 года до этого сломался встроенный DVD плеер. В начале стал зависать на чтении дисков, потом совсем перестал включаться стал писать "Нет сигнала" но движок плеера постоянно работал "крутил диск на максимальной скорости" пришлось разобрать телик и выдернуть разъёмы из DVD плеера. |
Yuritsh
kapral28, а как насчет того, чтобы почитать ПРАВИЛА?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:21
Да забыл сказать, что если не исправишь тему, то она окажется там-же, где и все подобные темы. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
kapral28
Вот всё что нашёл.
Усилитель низкой частоты. TEA2025B
Процессор. Mst718be
Где шасси искать не знаю.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:49
Есть схема телика, скажите как её вставить сюда? |
Yuritsh
| Цитата: | | Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений | Досюда не дочитал?
| kapral28 писал: | | Есть схема телика, скажите как её вставить сюда? | Архивируешь её (схему), нажимаешь "Ответить", внизу будет кнопка "обзор" - находишь этот архив на своём компе, потом кнопка "добавить файл", потом "отправить".
kapral28
Э-э. Действия были, перепаял все кондёры в блоке питания, и пропаял всю материнку. Я не профессиональный радиолюбитель тестера у меня нет, но поменять дохлою деталь смогу. Просто в ремонте запросили столько-же сколько стоит новый телевизор. Мне хотя-бы его как монитор использовать.
g510.rar 235.42 КБ Скачано: 909 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
| kapral28 писал: | | тестера у меня нет, |
Ну это уже короче no comments |
kapral28
Вчера писал уже ночью и забыл сказать что телик и раньше так глючил. При работе в динамиках радовался выстрел и звук пропадал изображение на экране было но не на пульт, не на кнопки на панели телевизор не реагировал, после выключения и включения сетевой кнопкой появлялись указанные выше симптомы. Но стоило ему полежать выключенным дня 2-3 как он снова начинал нормально работать.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 08:57
Если тестер нужен найду, скажите что и где мерят?. |
kapral28
kapral28
Yuritsh
| kapral28, имелось ввиду - со стороны деталей. |
CHETLAN
| kapral28 писал: | | Просто в ремонте запросили столько-же сколько стоит новый телевизор. | быть такого не может, отмазка стандартного клиента которого жаба на счет бабла душит
| kapral28 писал: | | Я не профессиональный радиолюбитель тестера у меня нет, но поменять дохлою деталь смогу. | ну к примеру, как ты проц менять будешь, своим паялом (наверняка 100 ваттным), что ли?  |
