vov411
vov411
Сообщение #1 От 16/07/2012 19:49 цитата
Добрый день.
Прошу помощи в ремонте СМ Indesit WITL 105.
Машинка не прекращает стирку. Обратил внимание (по эл. счетчику), что нет нагрева воды, проверил, остановив стирку и пощупав воду, вода холодная.
Проверил ТЭН (1700 Вт), сопротивление около 32 ом.
Проверил прессостат, продувая и отслеживая замыкание/размыкание контактов - работает.
Извлек эл. модуль и увидел картину схожую с изображенной на фото в этой теме.
Налет копоти на деталях. Копоть стирается пальцем, не смог установить к какой детали именно она относится (частично стер с R20, дальше не стал, чтобы не потерять улики).
Может ли здесь крыться причина поломки? Схемы нету и в данный момент не понимаю за что отвечает эта часть блока. Или это нормальное явление и детали просто грелись в процессе работы (и допустим на них подгорала пыль)?
За ранее благодарен.
Копоть на деталях.
 Размер файла:  583.99 КБ
 Просмотрено:  349 раз(а)
Yaroslav
Сообщение #2 От 16/07/2012 20:05 цитата
vov411, зачем в чужую тему влез? Ничего общего смех
vov411
Сообщение #3 От 16/07/2012 21:11 цитата
Прошу прощения, просто та же плата, то же самое место на плате. Хотелось узнать, возможно это путь к решению моей проблемы.
По сути - у меня отпаялся контакт . Припаял, все заработало. Но вопрос так и остался вопросом - почему отпаялся и почему налет копоти на деталях?
Yaroslav
Сообщение #4 От 16/07/2012 21:17 цитата
Это не копоть. Забей, придет время разберешься, что к чему.
А починил - молодец. Не удивляйся если тему "почистят" улыбка
vov411
Сообщение #5 От 16/07/2012 21:23 цитата
Не удивлюсь, хотя информация может быть кому-то полезной, если есть возможность перенести в нужный раздел, я бы ею воспользовался.
Машинка собственная, мастера вызывать не стал т.к. было подозрение на ТЭН, думал сам разберусь. В итоге планомерно добрался до неисправности. Раньше ремонтами не занимался.
Возможно кому-то это пригодится, я на себе ощутил дефицит информации лопатя интернет. Но все равно спасибо всем кто поддерживает работу форумов.
Yaroslav
Сообщение #6 От 16/07/2012 21:31 цитата
Просмотри еще раз (уже) свои посты и все поймешь. Это форум мастеров, а поэтому информация не является общедоступной.
zmey-3d
Сообщение #7 От 24/08/2012 02:45 цитата
vov411 писал:
налёт сотри, чтоб ничего больше не коротнуло, раз ни что рядом не сгорело, и ты говоришь что решил проблему и теперь всё работает, то либо это со щёток двигателя (от чего и может коротнуть) либо с ремня. У топикстартера такой же налет, посмотри, и он о нем не парится.
Эта часть блока именуется страшным словом ШИМ (широтно-импульсный модулятор), приводит напряжение иток к бинарным значениям, типа аналогово-цифрового конвертора, короче, не забивай голову. Если не убедил, то качай даташит на этот ШИМ и изучай раз так интересно. Удачи!
okser
okser
Сообщение #8 От 13/09/2012 11:54 цитата
Отремонтировал - молодец. От сюда приходит опыт. Удачи!
