ТВ- RUBIN 55M10-2 Нет изображения и звука
руслан11
Сообщение #1 От 31/10/2012 14:24 цитата
ТВ- RUBIN 55M10-2 Нет изображения и звука Проц- TDA9381PS/N2/1I0836 кадр-TDA8351 строч-ST1803DHI бл..пит-P6NK60ZF тдкс-PET-22-23 тюнер-EWT-5V3K2-ER01W Нет изображения и звука серое поле без шумов,каналы переключаются,индикация есть,напруги из бл..пит в норме,на катодах R G B есть напр..около 3в,с транз-D808 есть напр-8в,менял тюнер с исправного ТВ..в режиме видео показывает норм...может от того что проц выпаивал несколько раз и другой меня..потом опять прежний ставил..от перегрева?
LordLostr
Сообщение #2 От 31/10/2012 14:37 цитата
руслан11,
руслан11 писал:
Нам бы в Вольтах.
руслан11 писал:
Вот про это подробнее,и понятнее.
руслан11
Сообщение #3 От 31/10/2012 14:42 цитата
B+ 116в ,на кадр-15 в ну я грешил на проц,выпаял,впаял другой,также показывал,потом впаял родной проц
LordLostr
Сообщение #4 От 31/10/2012 14:47 цитата
руслан11, Укажи какое шасси? Проц надо на панельку ставить.
руслан11
Сообщение #5 От 31/10/2012 14:56 цитата
шасси не знаю,нет схемы
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 31/10/2012 14:59 цитата
руслан11 писал:
Подробнее, непонятно где, или видеопроце, или на трубе. Если на трубе, то бяка
ПЧ внешнее подать, режим ПК в студию, с мультиком не то, ослик нужен.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 16:01
руслан11 писал:
А самому сообразить и поискать здесь по составу, мы чтоль должны? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
руслан11
Сообщение #7 От 31/10/2012 15:10 цитата
на плате кинескопа напруги
LordLostr
Сообщение #8 От 31/10/2012 15:26 цитата
руслан11, Что-то ты скупой на слова,а тут надо подробно.
руслан11 писал:
индикация есть,
Надо понимать с графикой всё в порядке? Меню отображается? Если да,то что на катодах?
руслан11 писал:
Ты уверен ,что это транзистор? подшучивать, дразнить
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 31/10/2012 15:38 цитата
руслан11, Обленились нахрен, вот оно твое шасси! http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html Юзай!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 16:48
LordLostr писал:
Саня, тут похоже надолго, если терпения хватит. смех
LordLostr
Сообщение #10 От 31/10/2012 16:06 цитата
serega-64 писал:
тут похоже надолго,
Не, щас другой Руслан придёт. смех
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 31/10/2012 16:11 цитата
Какая-то муть, при таких напругах на катодах кинескоп должен "разрываться" от засветки с лохами смех Какое ускоряющее, какое питание видеоусилителей? Контакт и цепь модулятора в норме?
Сорин
Сорин
Сообщение #12 От 31/10/2012 16:15 цитата
руслан11, Посмотри чё на 38 ноге проца, VT105 проверь (а лучше замени его).
LordLostr
Сообщение #13 От 31/10/2012 16:44 цитата
Тему переношу. Автор почти полный 0. Поэтому следует обратиться к мастеру? http://monitor.espec.ws/section10/topic208590.html
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 От 31/10/2012 17:02 цитата
LordLostr писал:
..Льстишь однако подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 31/10/2012 17:59 цитата
LordLostr, Сань, здесь http://monitor.espec.ws/section1/post1563252.html#1563252 такая же байда, тож мона сносить, толку не будет.
LordLostr
Сообщение #16 От 31/10/2012 19:19 цитата
serega-64, Успеем,не скроется. смех
iyzef писал:
Льстишь однако
Не,надежду даю. И обидеть не хочу. подшучивать, дразнить
руслан11
Сообщение #17 От 31/10/2012 23:46 цитата
Ребята ну вы быстрые(( я ж не всё время в инете сижу,потом отписался бы что да как..а вы раз..и в утиль меня недовольство, огорчение сижу вот и плачу терь..
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 00:57
а может из-за того что я кадровую менял? вместо TDA8356 впаял TDA8351..он перед этим показывал нормально,но включался не сразу..или это однотипные кадровые? сейчас замеры сделаю
руслан11
Сообщение #18 От 01/11/2012 01:03 цитата
на катодах кинескопа напруги около 100 в,ускоряющее 50 где-то,180в тоже норм, на плате кинескопа на B G P по 2,5в где-то,lblack-3,5в,
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 От 01/11/2012 04:50 цитата
руслан11 писал:
на катодах кинескопа напруги около 100 в,ускоряющее 50 где-то,180в тоже норм, ,
Ты чем замеры делаешь? голливудская улыбка
руслан11
Сообщение #20 От 01/11/2012 09:59 цитата
у меня только ометр) практически паяльником ремонтирую ток..а с видео-входов всё есть и звук и изображение классно!
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 11:11
вот сток писали мастера,проще было возможные причины назвать..я б сам докумекал потом.. но я то знаю что тут тож как-бы соревнования) в красноречии,кто острее подкольнёт,опустит..ведь кто норм шарит в ремонтах тут и не спрашивал бы советов..сам делал-бы..так шо лузерам над помогать...это ж не шпалы ворочать браво!
