YAYCA
Состав:
Video ....... AN5192K-A
Vertical ..... LA7837
FBT .......... TLF15644F1
Audio ........ AN5270
Пробит стабилитрон D835 на 56V, сгорела AN5270.
Заменил Cxxx, Cxxx, D806 в БП.
Проверил электролиты по питанию AN5270.
Новый УНЧ запитал с кадровой.
При полгромкости звук появляется и исчезает "накатами" с периодом 0,3-0,5Гц.
По НЧ и радиотракту одинаково.
Проверены стабилизаторы 12V, 9V, 5V.
В+ = 90V стабильно.
Замеры по УНЧ :
1. VCC1 ........ 11.2V
2. IN .............. 2.4V
3. LF ............. 1.3V
4. VOL .......... 0-5V
5. TRE .......... 7-8.5V
6. RF ............. 8.5V
9. VCC2 ........ 20V
Запитывал УНЧ "со стороны", по схеме типового включения (см. даташит).
Без изменений.
В наличии два шасси с одинаковым косяком.
Кто знает, куда рыть?
TX-2150T (MX-3 chassis).pdf 2.31 МБ Скачано: 646 раз(а)
Проверка AN5270.jpg 110.18 КБ Скачано: 738 раз(а)
Datasheet AN5270.pdf 84.58 КБ Скачано: 568 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
YAYCA, | Цитата: | | Новый УНЧ запитал с кадровой. |
Это как и главное зачем?
| Цитата: | | В наличии два шасси с одинаковым косяком. |
На обеих новые УНЧ?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 13:49
Сам сигнал на входе УНЧ не плавает? |
YAYCA
Сигнал стабильный.
УНЧ б/у.
Насчёт кадровой запитки - см. "Секреты Телемастера". |
viktor_ramb
Сам себе начальник
YAYCA, | Цитата: | | Насчёт кадровой запитки - см. "Секреты Телемастера". |
Цитируй! На память никто не знает, а рыться-искать никто не будет! |
YAYCA
"Обычно у PANASов после перенапряжения и стандартной замены деталей в блоке питания через день - два выгорает стабилитрон стоящий по 30V идущим на УНЧ.Если его не поставить,то в дежурном режиме получается 60-80V: микросхема УНЧ сгорает.Если нет стабилитрона - отпаиваем сопротивление 2ватт 30 ом питание УНЧ от этого U и подключаем на 27V идущего на питание кадровой.
Всё, больше УНЧ гореть не будет. |
makeym
Ему (унч) питальника наверное не хватает Тыб ишо чё нибудь от кадров запитал  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Насчёт кадровой запитки - см. "Секреты Телемастера". | Нахер ты занимаешься онанизмом? Подключи все как по схеме.. А не | Цитата: | | подключаем на 27V идущего на питание кадровой. |
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 14:28
| Цитата: | | Ему (унч) питальника наверное не хватает | И кадровая наверное в такт со звуком работает  |
Kolupalkin
| YAYCA писал: | "Обычно у PANASов после перенапряжения и стандартной замены деталей в блоке питания через день - два выгорает стабилитрон стоящий по 30V идущим на УНЧ.Если его не поставить,то в дежурном режиме получается 60-80V: микросхема УНЧ сгорает.Если нет стабилитрона - отпаиваем сопротивление 2ватт 30 ом питание УНЧ от этого U и подключаем на 27V идущего на питание кадровой.
Записки из дурдома
Ремонтируй БП и будет тебе счастье ,а иначе
Ни разу такой херней не маялся ,а вот правильный БП ,правильные напруги выдает ,и не чего не летит и не икает  |
Бакум
Рождённый в СССР
YAYCA
Наверное, и вправду - онанизм.
Дело, поди, всё ж в бэушных УНЧ : они ведут себя одинаково (никак)
при ЛЮБОМ способе запитки - хоть с ТДК, хоть обычно с ИИП, хоть "со стороны".
Я всё пробовал.
P.S.: Тему с аналогичным названием я уже открывал, но любезный модер
поклал её в раздел "Электроника от А до Я". |
serg63
YAYCA, "Там" слили,теперь здесь мозг выносишь.
| bakum писал: | | Подключи все как по схеме.. |
...поставь рабочий УНЧ и расскажи,что по AV. |
YAYCA
| БП был тщательно перелопачен. |
Kolupalkin
| YAYCA писал: | Наверное, и вправду - онанизм.
Писец  |
YAYCA
Потерял заначку с новыми УНЧ, потому и уйнёй маялся .
Найду - поставлю.
Обязательно отпишусь.
Всем адъёс. |
YAYCA
Мля...
Вместо AN5270 стояла AN5265, - отсюда и проблемы.
Родной не нашёл, пришлось ставить AN5265 с минимальными переделками :
Не получается добавить вложения. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Цитата: | Состав:
Audio ........ AN5270 |
| Цитата: | | Вместо AN5270 стояла AN5265, - отсюда и проблемы. |
Ну мастер блин!!!  |
YAYCA
Асом себя не считаю (в отличии от большинства дающих "советы"
на этом сайте, в особенности - модеров).
Ковыряюсь, по мере реальной сини.
Я ровный пацанчик  |
