panasonic kx-tg1311 Отключение
Roman Popov
Roman Popov
Сообщение #1 От 25/02/2013 12:19 цитата
При наборе номера выключается полностью, пока не поставишь на базу, тогда телефон оживает, менял батареи -не помогло.Складывается такое впечатление , что зарядка не полностью происходит, хотя индикатор мигает, или очень быстрая разрядка. Помогите найти решение проблемы?
vbonev10
Сообщение #2 От 25/02/2013 13:19 цитата
Для начала промерить ток потребления трубки.
Roman Popov
Roman Popov
Сообщение #3 От 25/02/2013 16:13 цитата
Это если есть подручные средства, а их нет, может у кого-то похожие случаи были?
vbonev10
Сообщение #4 От 25/02/2013 16:28 цитата
Нажатием кнопок эту неисправность не устранить.Несите лучше в мастерскую.
BVJ
Сообщение #5 От 25/02/2013 19:42 цитата
Или хотя бы почистить все контакты, зарядные и питания, потом снова зарядить как положено и если все равно будет то же самое, то в ремонт.
Похожих случаев у всех мастеров сотни, тебе-то это чем поможет, если для тебя простой тестер и то недоступен.
111
zzz
