прошивка на FORD 5000 и 4000
Alls
Alls
Сообщение #1 От 21/10/2005 12:16 цитата
Ищу прошивку на FORD 4000 и FORD 5000 rds
Заранее благодарю )))
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 21/10/2005 14:05 цитата
А в инете поискать? И что с родными прошивками.
R_sashik
R_sashik
Сообщение #3 От 21/10/2005 18:33 цитата
На форд 5000 рдс, у меня точно есть, вечером дома гляну. А прошивки обвчно слетают, если пытаться снести защиту у
моторолы 11ра8 с активной защитой,ну если конечно у вас програматор не от етл. улыбка
кстати конфиг регистр обычно тоже слетает, у тя есть чем его прошить ?
TARAS+
Сообщение #4 От 21/10/2005 21:07 цитата
то Freddy сильно сомневаюсь на счет инетовских по фордам подмигивание
R_sashik
R_sashik
Сообщение #5 От 21/10/2005 22:26 цитата
Вот дамп еепрома для маскета N760080BFKC102
0E00: 60 48 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0E10: 44 FF 4D FF 50 FF 53 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0E20: 08 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0E30: 11 31 9F A5 B8 AD 9F CC 9E 9F A5 9B 7B 18 A5 B4
0E40: B8 55 00 07 0E 18 44 75 00 00 00 00 FF FF FF FF
остальное FF
Конфиг по адресу 003Fh если слетел, то при включении просто подсветка загорается, туда пропиши 99h, лень даташит смотреть,
помойму при этой конфигурации защита не активна, что-бы озадачить следующего раскодера после тебя рекомендую её установить сбросом/установкой (не помню) секьюрити бита. (см даташит)
Alls
Alls
Сообщение #6 От 22/10/2005 11:05 цитата
Ищу данные (прошивка, датащит и др.) на
процы : N760101BFKC и N7600820FKC
R_sashik
R_sashik
Сообщение #7 От 22/10/2005 11:28 цитата
N7600820FKC - это вроде мс68HC05L28 скажи маску, нижние 4 символа, что-то вроде F41E, скажу точнее.
Про раскод можешь почитать здесь
http://jawa-350.at.tut.by/ford3000.htm
N760101BFKC - а это какойто проц от TI, их а последние форды стали ставить, к сожалению их вроде никто не умеет
читать/писать. Эту магнитолу только кальком по борту код, если на дисплее еррор13, то специальным софтом через серывисный
разъём сбросить счётчик попыток.
Alls
Alls
Сообщение #8 От 02/11/2005 15:57 цитата
Вот этот зверь :
jurij+
jurij+
Сообщение #9 От 02/11/2005 20:07 цитата
Alls, браво! голливудская улыбка
ALES
ALES
Сообщение #10 От 02/11/2005 21:56 цитата
Alls, классно!
за эту инфу народ готов муху в поле загонять. смех ты уж поумерь аппетит. улыбка
R_sashik
R_sashik
Сообщение #11 От 02/11/2005 23:48 цитата
А чем вам кальк по борту не устраивает ? В инете при желании халявный находиться. И ресетилка попыток ? Да и обычно народ в еррор 10 их обычно загоняет в еррор 13 тока шибко умные. улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #12 От 03/11/2005 10:30 цитата
R_sashik, тихо, мы не ищем легких путей. Умный в гору не пойдет, он вообще никуда не пойдет. Ибо нафиг нужно. смех
ALES
ALES
Сообщение #13 От 03/11/2005 10:44 цитата
R_sashik, я немного дополню Freddy.
Умный обычно смотрит не себе под ноги, а немного вперёд. Чтоб такскать в недалёком будущем не присоединиться к толпе чающих. голливудская улыбка Это я к тому, что стоит появиться аппарату, который нельзя по борту, чего делать будете? смех
R_sashik
R_sashik
Сообщение #14 От 03/11/2005 12:00 цитата
ALES писал:
Там уже и контроллер другой будет... Том по ситуации и смотреть ...
А в случае с данным фордом имхо проще кальк и если надо сброс попыток.
Alls
Alls
Сообщение #15 От 03/11/2005 17:05 цитата
Задняя стенка магнитолы FORD 4000, 5000, 6000, 7000
Разъем А - силовой (С443 multi plug)
1. Аккумулятор +12B [ОранжевыйЧерный толстый]
2. Общий [ЧерныйЖелтый]
3. Зажигание +12B [ЖелтыйЗеленый]
4. Подсветка +3..+12B [ОранжевыйЧерный]
5. Сигнализация [ЧерноОранжевый]
6. Общий [ЧерныйЗеленый толстый]
7. Антенна +12В [N/A]
8. Не используется [N/A]
Разъем B - дополнительное оснащение (С445 multi plug)
1. DI/A0 -> Receive/Direction (Для подключения программатора)
2. RO/A1 -> Transmit/Direction (Для подключения програматора)
3. --------------------------------- ???
4. Phone stummschaltung
5. Masse GND -||ОБЩИЙ (Phone Abschirmung)
6. AVC+ Управление громкостью. (ЭБУ) [БелыйЗеленый]
8. Phone audio 1
9. Phone audio 2
11. Дистанционное управление 1 [БелыйЧерный]
12. Дистанционное управление 2 [КоричневыйЖелтый]
Разъем С - акустический (С442 multi plug)
1. Front Left + [БелыйЧерный]
2. Front Left - [СерыйЧерный]
3. Rear Left + [БелыйФиолетовый]
4. Rear Left - [СерыйБелый]
5. Front Right + [БелыйКрасный]
6. Front Right - [СерыйКрасный]
7. Rear Right + [Белый]
8. Rear Right - [Серый]
норис
Сообщение #16 От 09/03/2013 22:23 цитата
магнитолы старые, нежмите, скиньте на имейл (sgs-1986@yandex.ua)дампы без кодов рдс 4000 и 5000
jurij+
jurij+
Сообщение #17 От 10/03/2013 02:19 цитата
норис, kuda ti ix kleit budes. голливудская улыбка
норис
Сообщение #18 От 10/03/2013 09:09 цитата
не переживай, перепродавать не буду. 4000 пишет локед надо раскодировать, а 5000 уже пробовал определить счетчик попыток так теперь вообще не включается
Freddy
Freddy
Сообщение #19 От 10/03/2013 11:10 цитата
А у тебя есть чем их шить? Кста по карбазе вариантов тьма.... В смысле внутренностей....
p/s/ Не за то дело ты взялся.
норис
Сообщение #20 От 10/03/2013 14:53 цитата
разберу тогда выложу состав микросхем, шить буду seeprog v2.22
знаю что не за то, но не пропадать же хорошим немецким магнитофонам
