Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 Не вкл реж.приготовления
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
NORRINGTON
NORRINGTON
Сообщение #1 От 30/08/2010 11:26 цитата
Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 .Режимы приготовления не включаются.При повороте ручки переключаеля свет и вентилятор запускаются нормально,но дисплей может через некоторое время включится а может и нет.Переключатель режимов проверил емкости и ключи то же исправны.Может ли прошивка глючить,или это кварц?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 06/09/2010 12:01 цитата
Я немного участвую в этой теме. NORRINGTON, кварц подкидывал. Сейчас есть сомнения по поводу целостности прошивки в 24с02. Что прочитали выкладываю. Сравните или поделитесь заведомо рабочей.
NORRINGTON
NORRINGTON
Сообщение #3 От 07/09/2010 14:28 цитата
Вот ввкладываю серийник шкафа.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 15:32
Вот ещё наклейка.
NORRINGTON
NORRINGTON
Сообщение #4 От 08/09/2010 14:04 цитата
Вот фото модуля и проца.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 15:08
Вторая сторона.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 08/09/2010 14:09 цитата
NORRINGTON, проц, вероятно, на другой стороне, а просят слить, то что находиться в U2
NORRINGTON
NORRINGTON
Сообщение #6 От 08/09/2010 14:09 цитата
Вот шкаф.
NORRINGTON
NORRINGTON
Сообщение #7 От 08/03/2011 18:28 цитата
Заказал новый модуль.Привезли установил. Включил всё работает,ура!!! всё запустилось!Но не надолго.Сначало шкаф отрабатывал программу полностью,затем через пару дней начал выключатся как будтобы ручку повернули в положение 0 апотом вернули на заданную программу.Ион опять просит нажать кнопку старта.В нашей провинции "Солигорск"сервисного центра по ремонту дух.шкафов нету.При заказе блока я обратился в частный сервис центр по ремонту стиральных машин.Мне привезли блок с условием если он рабочий притензий я не имею.Значится если шкаф сам то вклюится то выключится виноват блок управления либо прошивка.Пришол ко мне учередитель этой фирмы рылся в шкафу 3часа и сделал вывод что виноват этот блок.Но так как фирма не имеет лицензии на ремонт дух.шкафов судить об исправности блока они не имеют право.Одним словом забрали у меня блок и вернули деньги себе в убыток.
А шкаф то делать нужно.Обратился я в Минский сервисный центр который находится Я.Коласа 52 они мне заказали блок тоже из Италии.Спустя месяц приехал блок.
Попёр я шкаф в сервис центр установили блок дали 6мес. гарантии заплатил я за установку 100000 бел рублей. Припёр домой шкаф через 3 дня началась такаяже фигня.Яуже не знаю чё и делать ведь в шкафу кроме блока тенов 2 х вентиляторов и ручки с набором контактов ничего и нет.Да ещё пришлось проложить отдельный кабель питания от щётчика до шкафа.Может кто сталкивался с такой неисправностью?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 19:52
Вот монтажная схема
Помошник
Сообщение #8 От 08/03/2011 23:25 цитата
NORRINGTON писал:
Не совсем понятно поведение дисплея. Как только к дуовке (таймеру) подается питающее напряжение, на дисплее начинают мигать 00:00. пока на дисплее не выставить время (постоянное свечение цифр), духовка не начнет нагревать. При каждом пропадании сетевого питания и повторном по появлении, тамер будет отображать мигающие 00:00.
Если дважды меняли таймер и хватало на несколько дней, то проблема наверняка не в таймере, а в сети или коммутации проводов до таймера, может даже в частоте сетевого напряжения. Попробуй один таймер подключить к розетке и понаблюдать за его поведением. Тогда и решение проблемы придет само.
NORRINGTON
NORRINGTON
Сообщение #9 От 10/03/2011 19:46 цитата
Что нужно установить время я знаю.Таймер к сети я подключал он работает в режиме часов Чтобы задать программу приготовления нужно подвесить переключатель режимов к таймеру.Яещё этого не делал.В таймере питание бестрасформаторное.Яснял на видеокамеру работу таймера.На днях попытаюсь выложить.Иопять же при велючении таймера без датчика температуры он выдаёт ошибку.Релюхи включения тенов находятся на самом таймере.
baksi
baksi
Сообщение #10 От 21/06/2011 19:01 цитата
История проблемы после хаотического нажатия на кнопки шаловливыми ручками ребенка
духовка выдала ошибку F4E0 по рассказам клиента.
Проверил, питающие элементы все в порядке отклонений нет.
Снял модуль, стоит память 24С02.
Выкладываю ее содержимое.
Вопрос может прошивка ?
Или модуль в утиль?
Что за ошибка я в курсе.
cybe
cybe
Сообщение #11 От 21/06/2011 19:29 цитата
baksi, мыло
baksi
baksi
Сообщение #12 От 22/06/2011 14:11 цитата
cybe, Спасибо! Модуль ожил. классно!
Kurt76
Сообщение #13 От 22/06/2011 21:46 цитата
NORRINGTON, ...а ты проверял-обдувной!!!?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 22:48
NORRINGTON, ...или какой-то из датчиков "отсечки"-глючит...
petleon
Сообщение #14 От 15/12/2012 14:09 цитата
Та же проблема, тот же шкаф.
Та же микруха. Та же ошибка и все то же после выключения включения электроэнергии.
Решения не нашел.
baksi
baksi
Сообщение #15 От 15/12/2012 16:00 цитата
petleon,Если F4E0 _ Проблема решилась, перепрошивкой ПЗУ.
cybe,Он поможет рабочей прошивкой, на его усмотрение.
Если выложишь свою на обозрение.
cybe
cybe
Сообщение #16 От 15/12/2012 22:10 цитата
baksi писал:
Супер
petleon
Сообщение #17 От 16/12/2012 23:26 цитата
хорошо ребята. договорились. придет программатор в течение двух недель считаю и выложу то что в микре 24с
просто не занимался программированием и перепрограммированием никогда. максимум пайка перепайка.
вообщем жду программатор и скину все что в ней хранится. спасибо за то что не запинали и за личку простите
TashKey
Сообщение #18 От 21/12/2012 15:25 цитата
Всем привет.
Ребята, та же беда с духовкой Ariston FB86P. Буду очень благодарен за рабочую прошивку. Моя вот:
  FB86P.rar  253 Байт  Скачано: 849 раз(а)
NORRINGTON
NORRINGTON
Сообщение #19 От 13/03/2013 20:39 цитата
Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 после прокладки отдельного кабеля проблема отключения осталась в основном вечером когда много потребителей в доме работает напряжение сети прыгает от 217 до220v.Утром если готовишь то всё работает нормально незнаю чё и делать может стабилизатор на сеть впереть.досталуже енты шкаф
Сообщение #20 От 13/03/2013 21:18 цитата
NORRINGTON, а не надо было его вообще трогать. Спецы есть... равнодушие
