Frensis777
| В автомагнитоле JVC KD-AVX11 навернулся чип IC802 Main board--MM1595AF-X. Искал даташит на эту микросхему по всему интернету--не нашел. Не подскажите, где скачать и что за микрочип? Судя по принципиальной схеме автомагнитолы служит для преобразования уровня 9 V в уровень 5 V. И есть ли аналог этой микросхемы? |
serega-64
| Frensis777, Давайте для начала выложим кусок схемы, где стоит микросхема и фото. Потом будем решать, что и как, а так тока гадание. |
jurij+
А что даст даташит,хотя он свободно лежит в нете.
Разве схемы вкл. недостаточно,дабы понять что это такое и кок оно работает?.( Low-Saturation 300mA Regulators)
Ну разве колхоз какой нить нашаманить. Аппарат заслуживает того что бы сделать его красиво.
Заказал новый,поставил,закрыл,взял деньги, и забыл.
п.с. проверте его работоспособность,прежде чем тупо менять. |
Frensis777
| serega-64 писал: | | Frensis777, Давайте для начала выложим кусок схемы, где стоит микросхема и фото. Потом будем решать, что и как, а так тока гадание. |
Я не думаю, что схема даже в целый альбомный лист даст Вам ясного представления, для чего она, ибо прально высказался тов.jurij+. Выложу непосредственно только ее на принципиальной схеме.
| jurij+ писал: | А что даст даташит,хотя он свободно лежит в нете.
Ну полегче, полегче, тов.jurij+. Даташит я тоже нашел, но, увы, пока читать по-японски не умею...Только рад за Вас, если Вы найдете на англицком) и поделитесь. А так, Вы верно подметили, аппарат предрасполагает к себе, чтобы его сделали красиво, грамотно...
| jurij+ писал: | | п.с. проверте его работоспособность,прежде чем тупо менять. |
Не известно при каких обстоятельствах аппарат вышел из строя, но по словам очевидца:
| Очевидец писал: | | При замыкании питающих проводов, мафон успел только пикнуть и погас... |
При внешнем осмотре IC802 оплавилась.
P.S.: предохранитель цел.
ic802.JPG 25.85 КБ Скачано: 376 раз(а)
VikBel
jurij+
Какой японский?
Хотя, даже и японский пусть будет,что с этого?
По простому, управляемый стабилизатор с +9 на +5.
Всё.
VikBel, выложил.
Думаю далее крыть нечем. |
serega-64
Frensis777, =Я не думаю, что схема даже в целый альбомный лист даст Вам ясного представления, для чего она, ибо прально высказался тов.jurij+. Выложу непосредственно только ее на принципиальной схеме. =
А мну не надоть цельный альбомный лист, я увидел кусок схемы и этого достаточно, а вот Вам и альбома с книгами мало будет, если не можете читать схемы, то о каком ремонте может быть речь? При наличии схемы, которую любезно предоставили и даташита не надобно, все предельно ясно, мне во всяком случае, ну а Вы учите японский!  |
Frensis777
Спасибо
| jurij+ писал: | По простому, управляемый стабилизатор с +9 на +5.
Всё. |
Собственно, как я и предполагал...
| serega-64 писал: | | а вот Вам и альбома с книгами мало будет, если не можете читать схемы, то о каком ремонте может быть речь? |
Исходя из приведенного мною куска схемы, я и предположил что это стабилизатор.
| serega-64 писал: | | При наличии схемы, которую любезно предоставили и даташита не надобно |
VikBel предоставили как раз таки даташит)...так что помолчите лучше, если нечего сказать...
Вопрос к Вам, тов.jurij+: есть ли аналог этой микросхемы? |
lexhukcha11
тов.jurij+ , попадос в цепкие лапы пассажира.Придётся рассказывать про 10000 функциональных аналогов. |
Frensis777
| lexhukcha11 писал: | тов.jurij+ , попадос в цепкие лапы пассажира. |
Ну полегче, полегче тов.lexhukcha11. Не смущайте тов.jurij+ и не пытайтесь изобразить меня в роли пытливого зверя.)
| lexhukcha11 писал: | | Придётся рассказывать про 10000 функциональных аналогов. |
Нуу-сс...10000 не нужно, а озвучьте хотя бы 1-2 аналога...кстати, вы тоже в этом можете принять участие, тов.lexhukcha11, раз уж не удержались от реплики  |
jurij+
Рыть нет на предмет аналогов нет желания.
Думаю их предостаточно.
Мне в этом вопросе проще.
Беру что нужно, и не ломаю голову на предмет что бы там подсунуть ещё. |
VikBel
| Frensis777 писал: | | ...так что помолчите лучше, если нечего сказать... | Да уж....
Зачем вообще в аппарат полез ?
Если даже этого не понимаешь
| jurij+ писал: |
serega-64
VikBel, А нахрена ТС что то понимать? Он решил, что дадут готовенькое на блюдечке, наивный! Переношу пока сюда, а там решат. |
Frensis777
| jurij+ писал: | Рыть нет на предмет аналогов нет желания.
Ну ладно, не хошь как хошь...
| VikBel писал: | Да уж....
Ну вы то уж не плюйте в колодец, тов. старший модератор VikBel. Не слепой и соображать умею, не вчера родился.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 18:31
| serega-64 писал: | | VikBel Переношу пока сюда, а там решат. |
Yuritsh
| Frensis777 писал: | | Гаф, гаф, гаф. Самого перенесу на тот свет! | Поосторожней на поворотах, шавка. Нету тебя здесь больше.
По теме скажу: обратись к мастеру. Как специалист, ты - ноль. Не лезь в технику. |
