неисправность ПК
На страницу Пред.  1, 2
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 От 10/04/2013 15:16 цитата
В системе есть мать, блок питания и винчестер. На работу винчестера влияют три фактора: питание, коннект, контроль. Питание - это не оговаривается даже, коннект - кабелюген и иже с ним, а контроль это ЮМ.
Что блять за хъуй там сидит, что портит винты при условии замены материнской платы и блока питания на новые?
Какое железо хоть?
andru87
Сообщение #22 От 11/04/2013 21:57 цитата
У тс банально летят шлейфы питания сата. нужно либо брать переходики с молекса на сата нормальные, либо перепаивать сам кабель с разъемом от старых блоков питания. все кто тут отписался что винты с 2005-2006.г. живут, поверю даже с лихвой. раньше делали для работы, сейчас же для продажи. пластик в современных разьемах то еще г-НО. разьем от нагрева жесткого и напряжения контактов просто вздувается, от этого получается неплотный и плохой контакт жесткого с кабелем питания. Оттуда и все проблемы. то что тс говорит что менял мать, БП, и т.д. доверия не внушает, по крайней мере нового разьема в бп хватает в среднем на полгода, потом начинаются такие проблемы. Проблема типовая и практически повседневная. Я тоже не профессиональный ремонтник. проработал в Есц по ремонту ккм всего год, Потом ушел на внедрение программной части. С компами сталкиваюсь практически каждый день. И обращения в том что винт либо отпадает либо система подвисает часты. Решение выше.
выглядит примерно так.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #23 От 11/04/2013 22:49 цитата
Так это же только в гамнячих БП бывает. Правильные БП никогда не комплектуются гнилыми молексами.
andru87
Сообщение #24 От 12/04/2013 05:58 цитата
Morelock,
Самое прикольное что я тоже так считал до какого то времени, а когда массово пошло, присмотрелся на новых разъемах пластик черный и мягкий, легко гнется даже у нового. старые же разъемы чуть коричневатые и твердые, попробовать смять пальцами его не получается, при попытке сжать чем то другим раздается хрусти разъем безвозвратно деформируется. Отсюда и вывод что сейчас все делается только для того что бы продать. Отработает гарантию, а потом пусть за новым бегут. Одно спасение либо авторизированные СЦ где люди восстанавливают запятнаное лицо компании. либо покупать для разъемов "правильные переходники" или новое железо (притом тоже с выбором и хорошим осмотром).
888
888
99
