Daytona675
| Добрый день. LCD телевизор Sony KDL-32EX715 не включается, индикаторы работают в нормальном режиме. При включении телевизора загорается зеленый, при выключении красный, изображения нет. Перепадов напряжения небыло, прошивку не трогал. Зеленый индикатор горит постоянно без каких либо "сервисных" сигналов. На пульт реагирует нормально. При нажатии клавиш пульта зеленый индикатор мигает. Подскажите возможно ли произвести какой либо принудительный сброс системы? Мне кажется глюк программный. |
Nik_Al
Старый таёжник
Прежде всего ответь на вопрос: Ты мастер?
Если ДА... тогда где измерения?
Нет? Тогда самый правильный путь - не мучать телевизор (пока совсем его не добил) и обратится в сервисную службу. |
Daytona675
| Я не мастер. Возможно есть какой либо пользовательский способ произвести хард ресет? Я переехал недавно в новый город, маленький, толковых мастеров или нет, или я их пока не знаю. Вот и решил написать сюда. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Сочувствую! К сожалению, это не тот телевизор, в который можно лезть не имея соответствующих знаний. А уж без измерительных приборов... тем более. Подсветка то хоть включается? |
Daytona675
Nik_Al
Старый таёжник
| Daytona675 писал: | | Нет. Только индикаторы. |
К сожалению без измерений тут не обойтись и "волшебной таблетки" оживить телевизор нет.
Тема сейчас будет в мусорке.  |
Daytona675
| Не спешите удалять, завтра поищу мастера в городе, если он починит, спрошу что было поломано, отпишусь, может кому-то поможет в будущем. |
vebs
Белгородец
| Daytona675 писал: | | поищу мастера, если он починит |
А если не починит, то на помойку?  |
Daytona675
Nik_Al
Старый таёжник
| Daytona675 писал: | | Там видно будет |
Профиль бы заполнил... ближайшего мастера бы подсказали.  |
Daytona675
Готово , я из Феодосии |
vebs
Белгородец
Круто! Готов приехать починить, заодно и отдохнуть. Со времен пионерского лагеря там не бывал.
А если по делу то :
г.Феодосия, улица Симферопольское шоссе 39 "Феникс" 0506468744 Николай.
Второй вариант ремонт телевизоров в Феодосии, Орджоникидзе, Коктебель тел . 9-53-86 , 099-478-88-21 |
Daytona675
Спасибо. Мир всетаки тесная штука, Николай несколько раз помогал мне с ремонтом мобильных телефонов ))), не думал что он за телеки берется.
Через пару часов отвезу телек на диагностику, если будут какиели бо вопросы или ответы то напишу в тему. |
Daytona675
Вывод следующий:
1. Слетело или заглючило ПО на материнской плате (материнка не видит видеокарту, и даже при физическом отключении карты, не выдает никаких ошибок), причина подобного непонятна, перепадов напряжения небыло, все предохранители целые, питание на подсветку уходит.Спасибо vebs за контакты. Николай помог чем смог, спец от Бога!
Телевизор уезжает по гарантии в соседнюю страну ЕС. |
