panasonic tx-29e220t шасси gp2a уходит в защиту
рустам нохчи
Сообщение #1 От 14/05/2013 10:35 цитата
здраствуйте Main - TNP4G293
Micom - SDA5550M
Memory - 24LC32A
SMPS - даташит на STR-X6757
TR Chopper - DETO543A15 2918
SAW -
Vertical - LA7876N
Sound - LA4282
Stereo - MSP3410G B8 / MSP3460G B8V3
Tuner - ENG39A02GF
Tube - A68LZU185X22
FBT - ZTFN35009A
HOT - даташит на 2SC5686
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Пульт: - N2QAJB000107
Other ICs - DDP3315C G3, M27401 (стикер TVRG8-25 VER2.12), STV6415GG, TA1370FG, VSP9415B C4 прблема состоит в том что после включения с кнопки уходит в защиту при повторном включении горит строчный транзистор проделаные мной работы подкидывал тдкс . о/с 100 герц плату напруги на бп 140 и тд в норме менял se140 на вторичках тдкс кз нету помогите где копать
LordLostr
Сообщение #2 От 14/05/2013 10:56 цитата
рустам нохчи писал:
Читай:http://monitor.espec.ws/section14/topic196311.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 14/05/2013 11:58 цитата
рустам нохчи,
А остальное в цепи строчного и ТДКСа, кто будет проверять?
рустам нохчи
Сообщение #4 От 14/05/2013 12:59 цитата
проверил тмс все кандеры по колектору стр транзика драйвер транзика тоже проверил есть донор рабочий плата кинескопа тоже проверил проблема что нет осциилографа замерить импульс строчной развертки незнаю что и думать помогите зарание спасибо буду рад любой инфе
рустам нохчи
Сообщение #5 От 14/05/2013 13:44 цитата
нашол транзистор по коррекции q 703 в утечки и резистор r702 пробит всем спасибо тема закрыта
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 14/05/2013 14:09 цитата
рустам нохчи,
КАК???
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 14/05/2013 14:11 цитата
рустам нохчи писал:
Наверно ошибся? недовольство, огорчение
