Плазма LG 32PC52 нуждается в прошивке VCT7993P
asm
Сообщение #1 От 11/05/2013 13:08 цитата
Здравствуйте! Проблема токова, на блоке пит. PSPU-J706A Rev 1.0 были беременые кондесаторы С210, С211. После замены телик включился но показывал с красным фоном, затем поставил читую память 24C32, IC501 на плату main EAX37454306(1) 07.12.11 C.H.J. Включился все нормально сохранил каналы в автопоиске, но после переключения каналов, звук остается на прежднем канале, а изображения переключаются программных передач и через 5мин.отключается в дежурку даже светодиот не загорается и не включается. Еще раз заменил на чистую новую память 24С32, также работает. Все питание в норме замерял мультиком и на осцилографе С1-83
Состав:
маин EAX37454306(1) 07.12.11 C.H.J.
проц. VCT7993P
версия 32PC51-ZB VCTP: V3.07
шасси PP78C
матрица PDP32F1X042
платы: EAX36465202
EAX36464801
EAX36465402
ИБП PSPU-J706A Rev 1.0
Как привезут микрухи для джига, сразу выложу прошивку.
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #2 От 15/05/2013 21:17 цитата
asm, ты же выложил уже все на одном форуме. Как дождешься, так и получишь ответ улыбка
111
