удал
melehoff
Сообщение #1 От 09/09/2013 14:53 цитата
Всем доброго времени суток. Прочитал ветку, своей ошибки не нашел, поэтому прошу помощи у профессионалов.
СМ Indesit WIU 61. При запуске моргает индикатор замка + индикатор кнопки уменьшения оборотов отжима + индикатор полоскания + индикатор отжима.
При этом индикатор замка моргает часто, а остальные раз в сек.
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение #2 От 09/09/2013 15:08 цитата
melehoff, точно читал? На третьей странице.
melehoff
Сообщение #3 От 09/09/2013 15:42 цитата
xarl, 3 страницу смотрел, не пойму какой код ошибки. панель на машинке другая. Извините если туплю
Сообщение #4 От 09/09/2013 15:44 цитата
Так покажи свою панель...
melehoff
Сообщение #5 От 09/09/2013 16:03 цитата
Вот панель
cybe
cybe
Сообщение #6 От 09/09/2013 16:04 цитата
melehoff писал:
браво! смех
melehoff
Сообщение #7 От 09/09/2013 16:12 цитата
))))))))))уже скажите код ошибки
Сообщение #8 От 09/09/2013 16:27 цитата
melehoff, и чем же она другая?
melehoff
Сообщение #9 От 09/09/2013 17:05 цитата
xarl, Поймите, я абсолютный ламер в этих делах,
Я так понял, что смотрим на картинку на 3 странице и стравниваем с таблицей на 1 стр.?
Сообщение #10 От 09/09/2013 17:11 цитата
Смотрим на картинку и считываем код.
Если ламер, то зачем тебе код, дальше что будешь делать?
melehoff
Сообщение #11 От 09/09/2013 17:14 цитата
Код для того, чтобы мастер меня потом не нагрел)_))))))
Все таки мож сам смогу разобраться, хотя бы контакты проверить. только знать куда лезть.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 18:15
там в таблице только до key 4, а на картинке индикатор кнопки уменьшения оборотов по цифрой 8 и куда смотреть?
Сообщение #12 От 09/09/2013 17:21 цитата
melehoff, ты явно не в тот форум попал. недовольство, огорчение
melehoff
Сообщение #13 От 09/09/2013 18:08 цитата
ну раз вам так трудно подсказать код ошибки, то видимо точно не в тот форум
Сообщение #14 От 09/09/2013 18:12 цитата
melehoff, да успокойся. Не трудно, но подсказать чтобы ты мастеру мозг выносил... Нет уж, уволь. улыбка
melehoff
Сообщение #15 От 09/09/2013 18:22 цитата
мне проще машинку выкинуть чем мастеру за 200 км. ее везти))
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 19:23
думал мож сам деталь куплю и поставлю
vovabumer
vovabumer
Сообщение #16 От 09/09/2013 21:01 цитата
melehoff, ///////
Romas21
Сообщение #17 От 09/09/2013 21:18 цитата
melehoff писал:
профить с регионом укажите
