УМ АМФИТОН 25У-002 реставрация
На страницу Пред.  1, 2
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #21 От 21/09/2013 11:53 цитата
Кр. Вован писал:
если хочеш поднять мощность, то и питалово надо будет подымать
R-core транс поставить и появится и моща и перспективы для творчества. Правда, по деньгам будет дешевле рабочий Бриг-Барк купить.
vlaiv
Сообщение #22 От 21/09/2013 12:08 цитата
если хочеш поднять мощность, то и питалово надо будет подымать!
Значит питалово +-28в,для увеличения мощности надо подняться вольт примерно на пять-шесть на имеющемся железе, и порядка десяти если заменить силовьё,я так понял,что звук будет только на родной дискретной схеме,на тда картина "сплющится",и мне останется два варианта-подять питалово(транс домотать(железо думаю потянет)) до следующей модели с доработкой оконечника,либо не заморачиваться и оставить всё как есть-я правильно понял?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 13:19
Alexasha писал:
Кр. Вован писал:
R-core транс поставить и появится и моща .
Нее,конечно мечта,но не настолько! подшучивать, дразнить ,мож решусь родной транс доматать,а мож и нет,пока не решил,но бабки двигать с S90-не голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 От 21/09/2013 12:20 цитата
vlaiv писал:
А с чего стало ясно, что там есть запас?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #24 От 21/09/2013 12:32 цитата
vlaiv, повторюсь: ЗДЕСЬ http://archive.espec.ws/section893/ 4 схемы усилителей Амфитон....сравнивай!
На твоём питалово +/-28 Вольт, На 50 и 75 Ваттных +/-31...32 Вольта плюс сила тока выше! Плюс сравни состав оконечников!
Да и нахрена эти танцы с бубном? На сколько я помню в S90 есть встроенные усилки...Да и 2 канала по 25 Ватт этого усилка для дома девать некуда...
vlaiv
Сообщение #25 От 21/09/2013 12:33 цитата
Запас то я думаю есть,меня учили номинал-75% от максимала,но выбирать эти 25% чревато,надо что-то делать
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #26 От 21/09/2013 12:38 цитата
vlaiv писал:
надо что-то делать
Восстановить работоспособность усилка по "родным" характеристикам и не ип@ть людям мозг! Все детали доступны!
vlaiv
Сообщение #27 От 21/09/2013 12:44 цитата
Кр. Вован писал:
Спасибо,разгребаюсь со схемами,за выходные не спеша осилю,а по S90 ошибаетесь,они не активные,там просто фильтры со ступенями,а как оно орёт я слышал,в принципе согласен-достатошное количество(с)
ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 13:54
Всем спасибо,решение принял,буду делать как мама родила,примерно через неделю отпишусь,не исключаю и продолжения дискуссии голливудская улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #28 От 21/09/2013 13:00 цитата
Да, немного ошибся...это Радиотехника-С70", активные, со встроенным усилителем на 35 Вт на каждую
Сообщение #29 От 21/09/2013 14:19 цитата
Сколько же звездежа ... он и мастер БЫЛ, и ПРОМЭЛ у него теперь, а ГАВНО собрать по закону Ома - не в состоянии ... ТУПОЙ клиент-звездобол ... косящий под мастера ... в шею гнать - толку тут с него "0"
VovanL
Сообщение #30 От 22/09/2013 14:18 цитата
Амфитон считался усилителем как в поговорке На безрыбье и рак щука.Это не то имя, которое стоит восстановления.Оставь корпус и ручки управления,а внутренности выбрось на помойку.Сделай на 2SA1943+2SC5200 с мощным БП. ТДА-это для слишком усредненных ушей.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #31 От 22/09/2013 14:26 цитата
За те деньги и время, что будут потрачены на конструирование, лучше взять серийный усилитель, удовлетворяющий требованиям. Желательно неисправный, так выйдет ещё дешевле.
VovanL
Сообщение #32 От 22/09/2013 14:55 цитата
Тема из разряда как где-то когда-то писал KRAB -"А тому ли я дала?"Надо определиться что ты хочешь и делать,а не ипать людям мозг.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #33 От 22/09/2013 15:39 цитата
Тема явно просится в помойку! Тема из разряда ремонта, переросла в обсуждение УМЗЧ! Усилитель достойный, вот только мастера для ремонта, так и не выбрали... голливудская улыбка
А вот теперь выбираем того, кто качественно отремонтирует усилитель! смех
Sergej
Sergej
Сообщение #34 От 22/09/2013 17:09 цитата
vlaiv, если хочешь это чудо поднять в первозданном виде - подбери замену для КТ502/503 - те ещё какашки, как и регуляторы..
Всё остальное (не считая состарившихся литов) более-менее сносно просчитано.
Намного больше мощности при родном трансе Нет - был бы опыт у тебя - не было бы и вопроса
888
