eduard2
| Lementin писал: | | со снятой ПК,НАПРЯЖЕНИЕ какоэто эсть однако! |
какое U ( не в нормометрах и не в градусах) и чем мерил языком,что-ли или другим предмэтом |
Lementin
| валентин-сибиряк писал: | | Lementin писал: | кінескопа
скорее всего или пк |
А устранять замыкание Эйнштейн за тебя будет?  |
а как его устранить?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 19:17
| eduard2 писал: | | Lementin писал: | | со снятой ПК,НАПРЯЖЕНИЕ какоэто эсть однако! |
што такое U ето тоже што и V?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 19:18
| Борис Горбунков писал: | | валентин-сибиряк писал: | А устранять замыкание Эйнштейн за тебя будет?  |
Эйнштейн, сними ПК на работающем ТВ и одень обратно... |
нету з чево снять!  |
STIPLER
Халтурщик
| Lementin, Якщо тобі у лікарні скажуть: "- Знімай труси!" То ти їх що, з лікаря зтягнеш? |
валентин-сибиряк
| Lementin писал: | | нету з чево снять! |
STIPLER,растолкуй ему на МОВЕ,что требуется сделать. |
Nik_Al
Старый таёжник
| mileshca писал: | | Цитата: | | LementinV. RGB-186 V., | о чем говорить ? раз у него труба заперта!!!!!!!!!!! он даже не знает что такое АББ! |
При чем тут АББ? У него при вывернутом до максимума ускорении... экран остаётся тёмным.
| Lementin писал: | регулятор G2 нычого не дает
напряжения нет,какбутто садиться!
mileshca: Расскажи нам, каким образом АББ затыкает ускоряющее со строчника?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 23:22
| Lementin писал: | | валентин-сибиряк писал: | | Lementin писал: | кінескопа
Разряди кондёр на 100мкф., между ускоряющим и модулятором. Не один кин так вылечил, повторов не было. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| STIPLER писал: | | И почему нет звука, если МЭЗ? | А может каналы не настроены или громкость на нуле.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 23:37
| Lementin писал: | | Борис Горбунков писал: | | валентин-сибиряк писал: | А устранять замыкание Эйнштейн за тебя будет?  |
Так у тебя там кинескопа нет что-ли???
ПК - плата кинескопа.
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html  |
| mileshca писал: | | ОТВЕТ ГДЕ?? далее на ускорялке со снятой ПК сколько?? тока в вольтах!!! ты мне что?? экзамен здаеш? | - ты мне сейчас сдашь экзамен. Я отвечаю за аФтара - на Screen 250 Вольт и со снятой и с одетой. Куда теперь мне ЭТО приложить? Что делать дальше?  |
Nik_Al
Старый таёжник
| KRAB писал: | на Screen 250 Вольт и со снятой и с одетой. Куда теперь мне ЭТО приложить? Что делать дальше?  |
Собственно.. это букварь конечно. Но вот интересно - что ответит mileshca?
Мастера, не подсказывать!!!  |
Lementin
| прострелил кин.изображение и звук появилось! |
