JVC AV-48PRO
himel
Сообщение #1 От 06/11/2013 15:36 цитата
Здравствуйте, телевизор JVC AV-48PRO состав: LA7833 кадровая
При включении по середине узкая полоса которая при прогреве увеличивается в высоту на 30 см и так изображение оста.
Возможно поможете со схемой или точной маркой шасси, потомучто поиски тщетны стали
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/11/2013 16:15 цитата
himel, зачем тебе какие-то поиски, когда ты ноль в ремонте? Ищи лучше Мастера.
himel
Сообщение #3 От 06/11/2013 16:17 цитата
да я ничего не понимаю в электронике, но отец мастер
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 06/11/2013 17:49 цитата
himel писал:
да я нічого не розумію в електроніці, но отец мастер
Ну раз батько маЙстер, то хай и займаеться сам, а маЙстру схэма не потрiбна. Привет !
himel
Сообщение #5 От 06/11/2013 17:51 цитата
Спасибо, но возможно есть кто поможет?
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 06/11/2013 23:28 цитата
Какой же твой отец мастер, если это без схемы сделать не может? бяка
himel
Сообщение #7 От 07/11/2013 10:39 цитата
iv-9 на микросхеме LA7833 - 6 ножке напряжение при включении телевизора 36,1 В, после прогрева телевизора напряжение падает до 35,4 и полоса становится на 30 см шире. пробовал подавать напряжение: 1) 24В. затем 2) 30 В справцьовуе защиту и телевизор не запускается в одном из случаев. Затем заменили кадровую на такого же марки. + Конденсатор на 7 ноге микросхемы также заменен - результаты те же.
+ Я думал на этом форуме спросить можно за схему та помощь - или он не для этого?
Borek
Borek
Сообщение #8 От 07/11/2013 10:44 цитата
himel, хочешь ты или нет, но общаться на этом форуме принято на РУССКОМ языке!
Если будешь продолжать в том же духе, то тема будет снесена в мусорную корзину!
P.S. Верхние посты перепиши на русском языке. Кнопка Изменить находится в правом верхнем углу каждого твоего сообщения!
himel
Сообщение #9 От 08/11/2013 10:34 цитата
Отремонтировали телевизор."Форум очень помог" слов нет http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-3.gif
LordLostr
Сообщение #10 От 15/11/2013 16:24 цитата
himel писал:
Та это все так пишут,"обиженные". подшучивать, дразнить
himel писал:
Форум для мастеров. Перенесу в некомпетентные.
