Prology ATB -1000 при включении жжет динамики.
banjohn
Сообщение #1 От 15/11/2013 00:50 цитата
Здравствуйте. Принесли нерабочий сабвуфер. Вскрытие показало что умерли IRFZ44(4 штуки). До меня кем то были заменены диоды FMU22R на FMG22R и FMU22S на какой-то другой (на нем написано C2582). А так же обуглилась обмотка самого динамика.
После замены всех IRFZ44, проверки диодов и транзисторов D718 и В688, усилитель включился, но тут же зашипел и задымился подключенный динамик. Пробовал подключать резисторы 4 Ом, что бы не жечь динамики, аналогично при включении(а так же при переключении фазировки) моментально выгорают. Регулятор громкости на минимуме. На вход ничего не подключено.
Напряжения 15V примерно +-14,5В, а VCC +- 34В.
Пробовал включать при положении переключателя фазировки 180, а так же выпаивать конденсатор C82, тогда элемент постоянки пропадает. Q13 проверял, не пробит.
Видел темы с той же проблемой, но решения нигде нет.
  ATB-1000 PCB schematic diagram.pdf  78.67 КБ  Скачано: 708 раз(а)
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 От 15/11/2013 01:11 цитата
потому что нет замеров
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 От 15/11/2013 01:15 цитата
Потому что на выходе присутствует постоянка.
Ищи дальше пробитые полупроводники.
ДОБАВЛЕНО 15 Ноябрь 2013, 00:17
Правильно sheva0000 сказал. Замеры где?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 15/11/2013 07:30 цитата
banjohn,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Тему переношу.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #5 От 15/11/2013 08:18 цитата
banjohn писал:
Почему усилитель так беспощадно все жжет?
После такого вопроса аппарат надо отнести к мастеру.
Т.к. человек, задающий такие вопросы не имеет ни малейшего представления о ремонте усилителей.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 От 15/11/2013 08:39 цитата
Даже удивительно,ещё ,что-то менял....А перед включением измерить напругу на выходе ,не судьба наверно...) голливудская улыбка
7slava7
7slava7
Сообщение #7 От 15/11/2013 09:25 цитата
Включай без выходных транзисторов и меряй.
А лучше к мастеру.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 15/11/2013 09:57 цитата
sergeisam, cyberbob, 7slava7, Все верно, но я дал челу шанс, если "пургу" будет городить, то к вечеру тему в утиль снесу, а может и раньше.
banjohn
Сообщение #9 От 15/11/2013 14:52 цитата
При включении усилителя, на выходе скачек напряжения до -14,5В, а потом держится -13мВ.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 От 15/11/2013 15:07 цитата
banjohn, после замены полевиков, сколько выдаёт преобразователь?
Не можешь сделать диагностику, тогда ИЩИ ДОХЛЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ В УСИЛИТЕЛЕ!
Или по твоему преобразователь сгорел просто так, от нефиг делать?
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 15/11/2013 17:24 цитата
banjohn писал:
И это все измерения? Шоб я так жил! Ищи мастера, здесь вытаскивать клещами инфу никто не собирается. Собсна это тебе надо, а не нам. Предупреждение уже было, поехали.
banjohn
Сообщение #12 От 20/11/2013 13:10 цитата
После R65 и R66 +-15В. VCC +-34В.
