LCD LG 37LE5300 пропадает изображение
xallash
Сообщение #1 От 15/12/2013 16:30 цитата
Модель: 37LE5300-ZA
Шасси : LD01D
Комплектность : http://monitor.espec.ws/section31/topic212060.html
Неисправность: После включения через секунды пропадает изображения (происходит так: http://myfolder.ru/files/39168461).
Что сделано: поскольку осциллографа нет, сразу заменил конденсаторы по питанию. На мейне питания 12В, 3,3В, 18В, 3,2В стабильные. Замерил напряжения на тиконе:
VCC = 1,3В (должно 3,3В)
VDD = 6,3В (должно 16В)
VST = 0,19В (должно -5В)
дальше не посмотрел. Прозвонил все элементы на тиконе, КЗ нигде нет. Если откинуть шлейф c разъема P701, картинка становится вот такой:
http://my-files.ru/x98s.DSC08223_2.jpg
Вопрос: неисправна сама матрица?
Добавлю, что подсветка рабочая.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 17:57
на картинке и видео матрица стоит перевернутой, для удобства съемки
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/12/2013 17:13 цитата
xallash писал:
Ответ
xallash писал:
P.S.
xallash писал:
Матрицы, например, там твоей нет, так что буд добр основные блоки обозначь в теме без ссылок куда-то.
xallash
Сообщение #3 От 15/12/2013 17:26 цитата
т.е. аппарат в мусорку.
B.B., спасибо, что откликнулись.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 15/12/2013 17:29 цитата
xallash писал:
Почему сразу в мусорку? Сначала обоснуй свою логику. Обозначь в теме недостающий материал, а там поглядим.
xallash
Сообщение #5 От 15/12/2013 17:35 цитата
B.B. писал:
xallash писал:
если неисправна матрица, думаю она немало денег стоит, а не лучше ли добавить маленько и купить новый аппарат
xallash
Сообщение #6 От 15/12/2013 18:48 цитата
http://my-files.ru/z5qv.DSC08213_2.jpg
http://my-files.ru/dfwv.DSC08211_2.jpg
http://my-files.ru/0500.DSC08210_2.jpg
http://my-files.ru/985c.DSC08208_2.jpg
парт-номер матрицы не читается, на скотче оторвалась, а под штрих-кодом номер 6091L-1181D 100630 QP4 RSB06W7J9PQ0AAZ118D5321 - скорее всего серийный номер
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 15/12/2013 19:30 цитата
xallash, как я понял с твоих сообщений, телевизор внутри видишь первый раз.
В каком городе обитаешь?
xallash
Сообщение #8 От 15/12/2013 19:42 цитата
B.B., Вы правы. Телеки нечасто попадаются. Живу я, очень далеко от Москвы
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 От 15/12/2013 20:51 цитата
B.B. писал:
xallash, В каком городе обитаешь?
xallash писал:
Мдаа... Ответ конкретный... бяка
