Стиральная машинка indesit iwsd71051 иногда не отжамает
Vasterman
Сообщение #1 От 14/12/2013 18:11 цитата
Всем доброго дня!
Такая проблема обнаружилась не сразу,что при разных режимах с присутствующей функцией отжима не срабатывает сам отжим, т.е. вместо отжима барабан просто медленно вращается и при этом идет откачка воды. Вытаскиваю вещи и они мокрые.Такое бывает не каждый раз,но если появляется,то ужасно раздражает.В СЦ обращался, мастер приехал и при нем не было обнаружено данных дефектов.При повторном вызове мастера в СЦ indesit вежливо попросили сделать независимую экспертизу (за свой счет).Подскажите что делать и как решить проблему самостоятельно с отжимом?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #2 От 14/12/2013 18:20 цитата
Прочитать инструкцию для данной СМА
дитрий чеснаков
Сообщение #3 От 14/12/2013 23:20 цитата
Снимай блок управления.Для начала проверить реле,которое отвечает за насос,а лучше все которые есть-с выпаиванием и с прохлопыванием.Если релюхи в норме----смотри ULN,если есть.
yura14
yura14
Сообщение #4 От 14/12/2013 23:38 цитата
дитрий чеснаков писал:
На этих машинах "за насос отвечает" не только реле.
А лучше все которые есть - с выпаиванием и с прохлопыванием
Что то новенькое - хочу тоже научиться такому
с таким же успехом можно "проверить" ремень.Хорошо,хоть "кондеры" не советуешь менять!Если проверять,я бы начал с двигателя.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 14/12/2013 23:52 цитата
yura14, Ну ладно дитрий чеснаков - чушь несет, А ты то чего (шутка подмигивание ) перед клиентом, который уже даже СЦ достал? - раз ему предложили независимую экспертизу. недовольство, огорчение
Vasterman, Предполагаю что СМА на гарантии, - так что если уверены что есть неисправность, идите в другой сервис, или выше звоните - в головной (вышестоящий) сервис, на горячую линию.
Только все же сначала убедитесь что проблема действительно присутствует.
PS Вот же народ, То им СМА прыгает, то не отжимает, - никак не угодишь. смех
yura14
yura14
Сообщение #6 От 15/12/2013 00:03 цитата
Vasterman писал:
Всем доброго дня!
Александр Михалыч,чел просит помочь ему решить проблему самостоятельно.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 15/12/2013 00:31 цитата
yura14, Так по любому, ему придется решать свою проблему самостоятельно.
Или самому идти (звонить) в сервис или еще куда нибудь, ну или самому пытаться убить (ремонтить) свою гарантийную стиралку, А ведь гарантия - вещь довольно "скользкая" (ну в смысле будущих ремонтов) подмигивание смех
meistroisk
Сообщение #8 От 16/12/2013 18:30 цитата
мастер из СЦ по гарантии не устранил поломку?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 19:36
[quote="yura14"]
он же написал, что насос работает.
Шланг слива в ведро и смотреть как сливает. Если со сливом норма- ищи в схеме двигателя
111
