шайтан
Виртуоз болгарки
| rolonol писал: | | кстати про приборчик | ты когда-нибудь такой приборчик видел?
rolonol
Бессовестный Арбуз,
ну как бы все признаки такие же но теперь без ошибки и можно прервать программу
WIK77,
ну какбы если я его подключу напрямую я увижу что он вращается, но я то и так вижу что он вращается
всетаки буду снимать движок и попробую еще раз прозвонить обмотки я наверное неправильно прозванивал но сейчас вроде понял как надо |
Бессовестный Арбуз
| rolonol писал: | Бессовестный Арбуз,
А ты ждал?
Если у тебя не вылезла ошибка при отключенном двигателе, то это, к сожалению, скорей всего не говорит ни о чем... Эксперимент провалился.
Вот если бы ошибка проявилась - тогда другое дело. |
rolonol
шайтан,
о да когдато держал в руках возможно гдето еще и валяется надо бы поискать, он еще током бьется если взять оба конца в руки
он покажет наверняка из за высокого напряжения? так как на китайском от силы пару вольт... |
WIK77
| эххх...не можем читать между строк..не хотим пользоваться поисковиком..как же все любят быстрое решение.. |
rolonol
Бессовестный Арбуз,
ну я ожидал что процесс завершится, но все остановилось на бесконечной работе помпы |
Бессовестный Арбуз
И ошибка не индицировалась при этом? |
rolonol
meistroisk
| на отключенных клеммах при работе сколько? |
constan
Начинаем вручать Рождественнские подарки клиентам.  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Всё - клиенский ликбез закрывается! Я ради праздника терпел этот курс юного самоделкина, но всему есть предел. Тема отправляется по назначению - в мусор, а автору советую отправиться к мастеру - не в коня корм!
rolonol
нашел мегометр на днях проверю им движок если не он то наверное в сц
и оказывается он висит на пластике земля идет отдельным проводом его откидывал ничего не менялось так что может не утечка а межвитковое кз
ну всем спасибо за помощь |
