IvAlex
Всем доброго времени суток!
Имеем такого зверя Zanussi FE1014N, периодически при старте стирки машинка начинает сливать воду, а затем падает в ошибку, которая по светодиодам индицируется следующим образом: (Светодиод под кнопкой Start/Pause при этом мигает)
Если пройти все программы проверки в сервисном режиме, то все ОК, стираю ошибки и на некоторое время машинка начинает работать нормально.
Напряжение в сети проверил, серьезных колебаний не обнаружил.
Подскажите, что это за код ошибки? (сколько не пытался, но так и не смог разобраться в таблице с кодами). |
Kaskad11
Dima700926
Звучит интригующе, но непонятно, кто устранять причину будет. В переводе на разговорный русский означает примено такое: "мастер, ты мне пальцем покажи, куда паялом ткнуть и вали отсюда, без тебя разберусь".  |
тю
IvAlex
То есть, если я правильно понимаю, то это ошибка связана с пробиванием тэна на корпус?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 18:09
| Dima700926 писал: | Звучит интригующе, но непонятно, кто устранять причину будет. В переводе на разговорный русский означает примено такое: "мастер, ты мне пальцем покажи, куда паялом ткнуть и вали отсюда, без тебя разберусь".  |
Шутка вышла очень смешной, оценил.
Но в данный момент я прошу совета у знающих людей, стиралками я не занимаюсь. |
