Zanussi ZWF 5105
lushpen
Сообщение #1 От 09/03/2014 14:09 цитата
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть указанная выше СМ 2007 г.в. Все время работала исправно, а недавно, случилось такое. Начинает стирать, вроде бы все хорошо, вода греется, белье распределяется, стирается в общем, но по прошествии около 30 мин. стирки вдруг вместо обычных оборотов включается что-то типа отжима (резко на пару секунд раскручивается барабан), потом с минуту стоит думает, потом опять идет форсаж, а потом останавливается и мигает светодиод паузы стирки, на нажатие кнопки продолжения стирки не реагирует.
Приходится отключать и включать заново. Методом проб и ошибок было установлено, что работают всего 2 режима стирки на 30 и 40 градусах (режимы по типу ручной стирки для бережной стирки) ну и отжимы, замачивания тоже работают.Запускал тестовый режим-все программы проходит без заминок, а на стирках зависает, иногда может "проскочить" и достирать нормально.
Подскажите, куда рыть и в чём может быть проблема?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #2 От 09/03/2014 14:49 цитата
Рыть в сторону мастера голливудская улыбка
toshka.el
toshka.el
Сообщение #3 От 09/03/2014 15:11 цитата
Добрый день!
Стиральная машина ZANUSSI ZWQ 5100. Выбор режимов (ткань, температура, обороты, шаги - стирка, полоскание, отжим, слив) работает нормально. Ошибки не отображаются. При попытки запустить программу (нажатием кнопки СТАРТ) ничего не происходит - лампочка кнопки старт продолжает мигать зеленым цветом.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
lushpen
Сообщение #4 От 09/03/2014 16:38 цитата
Mitya80 писал:
Т.е. случай настолько тяжелый, что простому смертному здесь ловить нечего?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 09/03/2014 17:47 цитата
современная стиральная машина - сложная штука и ламеру в неё лучше не соваться, а доверить ремонт специалисту. голливудская улыбка
toshka.el писал:
Щас узнаем подшучивать, дразнить
lushpen
Сообщение #6 От 09/03/2014 18:39 цитата
шайтан, ну вообще-то я не просто так спрашивал, а хотелось бы разобраться в чем косяк.
Если есть идеи, то пожалуйста, а нет так зачем флудить? Что такое современная аппаратура в курсе- сам обслуживаю и 2 промышленных компьютера от братьев из Швеции.
Но на то оборудование есть полный пакет инструкций, а тут только инструкция про транспортные болты.
toshka.el
toshka.el
Сообщение #7 От 09/03/2014 18:47 цитата
я и сам давно занимаюсь ремонтом и EEPROM перепрошить могу и прогу под PIC или AVR могу написать под свои самоделки.
но зесь проц MC9S08 вот и спросил помощи так как кнопка стоп_старт идущая на 42-ю ногу проца не работает, а вы если мастер то подскажите , а не направляй до следуюшего мастера которым являетесь сами.
lushpen
Сообщение #8 От 09/03/2014 18:58 цитата
еще нашел круглый магнит диаметром 13мм и толщиной 4 мм, то ли дети закинули, то ли отвалился от чего-тонедовольство, огорчение
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 09/03/2014 19:02 цитата
lushpen писал:
toshka.el писал:
ребята - где вы прочитали, что здесь обучают клиентов самостоятельному ремонту? Если думаете, что сами справитесь с неисправностью - приборы в руки и вперёд, а курсов молодого бойца здесь нет. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:04
в таком случае - к мастеру стопудово
lushpen
Сообщение #10 От 09/03/2014 19:09 цитата
А для чего же тогда создаются форумы если решений нет и все ответы сводятся к посыланию на мастера?
Я же не прошу все сделать за меня, дайте направление, цель уже естьулыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #11 От 09/03/2014 19:14 цитата
lushpen писал:
правила читал? - "В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться."
toshka.el
toshka.el
Сообщение #12 От 09/03/2014 19:17 цитата
lushpen писал:
И я о том же!!!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 От 09/03/2014 19:20 цитата
lushpen, toshka.el, подайте жалобу в комиссию по правам человека, при ООН гы-гы
lushpen
Сообщение #14 От 10/03/2014 00:50 цитата
В продолжение ранее начатой темы- разобрался с сервисным режимом. Моргает 5 раз красным 2 зеленым. Я так понял это код Е52 - таходатчик.
Проверил сам датчик-сопротивление около 60Ом, при вращении рукой около 0,2В.
Это нормальные параметры или нет.
Я так понял, что это самый обычный датчик Холла.
Заодно проследил проводку до основной платы управления-все в норме.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 01:55
А по поводу обращения к мастерам-позвонил по 2-м телефонам, оба сказали, что надо смотреть по месту. А цена будет составлять 400 за вызов + стоимость запчасти плюс стоимость работы. Как-то мягко говоря совсем ахренели пацанынедовольство, огорчение
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #15 От 10/03/2014 01:22 цитата
а ты мягко говоря не ахренел? Мало того что наплевал на правила раздела, так еще и говоришь гадости про мастеров, таким же мастерам и у них же просишь помощи. Не хочешь платить - разбирайся САМ злость
888
