Sony KV-M1400D не включается. Как проверить str54041?
frend_faer
Сообщение #1 От 23/03/2014 16:43 цитата
Доброго времени суток. Телевизор никак не реагирует на включение питания, только срабатывает размагничивание и всё. Шасси BE-2A. Напряжения на str54041 существенно отличается от того что по схеме. Скачал datasheet str54041, хотел по нему прозвонить микросхему, но качество картинки не очень. Как можно проверить на исправность str54041?
Схема включения str54041
  даташит.JPG  50.05 КБ  Скачано: 969 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 23/03/2014 16:56 цитата
frend_faer писал:
Как-как? В работе. Убедившись в исправности обвязки.
frend_faer
Сообщение #3 От 23/03/2014 17:28 цитата
Обвязку в первую очередь проверил. Между 2 и 4 выводом как я понял должна звонится только в одну сторону?
LordLostr
Сообщение #4 От 23/03/2014 18:03 цитата
frend_faer, Желаешь ремонтировать,выполни требования правил:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 23/03/2014 20:11 цитата
frend_faer,
На 100% двумя способами - подстановкой заведомо годной микры, либо установкой тестируемой на заведомо рабрчий ТВ.
Сообщение #6 От 24/03/2014 00:53 цитата
frend_faer писал:
- не нужно, "Прозвони" МАСТЕРА улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 24/03/2014 06:04 цитата
frend_faer писал:
Проверил или что-то заменил? смех
LordLostr
Сообщение #8 От 24/03/2014 13:36 цитата
Переношу.
