Плазма Samsung PS51D8000FS не включается
exvion
Сообщение #1 От 29/03/2014 13:28 цитата
Samsung плазма
Модель: PS51D8000FS
Тип модели: PS51D8000
Код модели: PS51D8000FSXRU
Версия: N101
x-sus
MODEL NO: 50 DS XM
PCB NO: LJ41-09426A
PBA NO: LJ92-01765A
REV NO: R1.2 (10/12/17)
main board
BN41-01623
блок питания:
PB5FA (BN44-00446A) Model No. PSPF371501A)
logic board
MODEL NO: 50DF/DS LOGIC MAIN
PCB NO: LJ41-09390A
REV NO: R1.4 (10/11/26)
y-sus
MODEL NO: 50 DS YM
REV NO: R1.3 (10/12/17)
PCB NO: LJ41-09427A
При включении в сеть загорается красный светодиод. При нажатии кнопки Power светодиод мигает 5 раз и тухнет, в блоке питания щелкает реле. Напряжения VS, VN появляются и сразу пропадают.
Хочу запустить блок питания в автономном режиме, чтобы исключить что проблема не в нем. Как правильно это сделать? На форуме нашел информацию, что необходимо замкнуть ps-on и на logic поставить перемычку на 3-4. Применительно ли это к данной модели?
exvion
Сообщение #2 От 29/03/2014 14:18 цитата
На разъеме CN801 блока питания:
PS-ON -3.34v
STBY - 5.27v
VS-ON -0v
При нажатии на кнопку
ps-on - 0v
VS-ON -0v
STBY - 5.26v
D5.3v - 5.22v
D15v - 15.39v
VS -10.5v (должно быть 203-214v) при нажатии на кнопку успеваю замерить порядка 120v, которые снижаются.
VA -0v (должно быть 58-62v) при нажатии на кнопку успеваю замерить порядка 10v, которые снижаются.
Откинул питание от Y и X - vs-208v, va-58v.
ew6ff
Сообщение #3 От 29/03/2014 18:19 цитата
А предыстория поломки-панель часом ногами не пинали?
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 29/03/2014 19:38 цитата
exvion писал:
И у тебя еще нет логического вывода?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 29/03/2014 21:36 цитата
exvion, обычно темы создают когда в тупике. Ты уже там?
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #6 От 30/03/2014 15:57 цитата
Иван Зенин, улыбка Он пытается сам себя в него загнать. смех
exvion
Сообщение #7 От 03/04/2014 15:43 цитата
В нижнем левом углу была еле заметная трещина. Телевизор пойдет на запчасти.
