Gorenje WS 40109 не крутит двигатель.
sybary
Сообщение #1 От 03/04/2014 08:44 цитата
Доброго всем дня.Gorenje WS40109.арт.199164,\01.сер.82430121.не крутит двигатель.Все программы включаются,насос работает,таймер отсчитывает.При включении двигателя на любой из программ-щелчок реле с зуммером и ошибка F4,нет управления двигателем.По питанию поменял емкости,при замкнутом симисторе ,короткий рывок и стоп.Двигатель проверен все в норме,симистор заменен с рабочего аппарата втв15 на втв16.Я думаю 1амп.роли не играет.С контроллера на управляющий сим-ра выходит 5в.далее через резистор на усилитель транзистор.С транзистора вых. на упр.1.5в.Мучают сомнения что транзистор садит сигнал.Подскажите аналог транзистора.Обвязку семистора прозвонил вроди все в норме.Спасибо.
mir6610
Сообщение #2 От 03/04/2014 10:09 цитата
sybary писал:
может в этом проблема.
sybary
Сообщение #3 От 03/04/2014 10:29 цитата
mir6610 что ты имеешь в виду конкретно,релюху под замену. и
ли ее питание 16в.Точно такой дефект один в один нашел на форуме,но никто человеку не ответил.По правде с инверторным модулем столкнулся впервые.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 03/04/2014 11:25 цитата
sybary, заполни профиль. Тогда - помогу советом. Правила такие, читал?
Мастерюга
Сообщение #5 От 03/04/2014 13:54 цитата
sybary писал:
хммм...
sybary
Сообщение #6 От 03/04/2014 14:03 цитата
Kaskad11, Извиняюсь уже заполнил.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 От 03/04/2014 16:10 цитата
sybary, прошу пардону, машинки перепутал недовольство, огорчение . Такой у меня в ремонте ещё не было.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 03/04/2014 17:06 цитата
sybary писал:
sybary писал:
А можно мне тупому, объяснить, что такое "инверторный модуль" при универсальном моторе???
Степашка
Сообщение #9 От 03/04/2014 18:38 цитата
Код заказа мотора 163959. Откройте поиск, фото - знающие поймут кто создал тему.
sybary
Сообщение #10 От 03/04/2014 20:46 цитата
regiss, Я извиняюсь за инвертор,начитался форума,что голова идет кругом.С модулем вроди начал разбираться.Стоит обычный универсальный коллекторник.Модуль собран на контроллере NEC 078F0513 конвертер LNK 3046GN- выпрямленный 220 заходит на 5 ногу,на остальных ногах относительно минуса за 600. МС78М05 - 16в и 4.98в немного греется.Схемы нет.Плата АКО-722170-07.Подскажите-питания в норме.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 03/04/2014 20:56 цитата
sybary, реле на какое напряжение стоят?
sybary
Сообщение #12 От 03/04/2014 21:32 цитата
6амп.250в Чина.Подкидывал от другого БП 12в щелкают все 4прекрасно.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 03/04/2014 21:34 цитата
sybary писал:
Форум мастеров... смех смех смех
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #14 От 03/04/2014 21:51 цитата
sybary, я хотел узнать какое напряжение включения реле. Но ты, похоже, совсем не в теме.
sybary
Сообщение #15 От 04/04/2014 07:15 цитата
[b]Kaskad11[/bУ меня модуль PG-4 ]Напряжение включения реле 16в . маркировка на релюшках я уже писал 250в на 6 амп.Нашел схему от Gorenje с модулем PG-2,там напряжение включ.релюх 24в.Вот я и спрашиваю сколько с ИП. 16в.или 24в.Сегодня радиорынок,поменяю конвертор и заодно МС78М05 они стоят кпейки .Если двиг. не запустится,буду копать опять в обвязке симистра.
99
