ivan4ornuj
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TTDA9381PS/N1/3S0293
Memory - 24C08
SMPS - 5Q0765RT
Reg - KA7632
SAW - K2971M / K9260 & G3956M
Vertical - LA7840
Sound - TDA8943SF / TDA7266M
Tuner - AA40-00031A TAEL-G253D
Tube - A51KQJ63X (Z)
FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - TDA6107Q
пришел на ремонт - не включается. сгорел предохранитель и вздут С801. диодный мост целый 5Q0765RT - целая. на выходе 125В и 13,5 в. при включении блок питания запускается, как только загорится кинескоп - горит предохранитель. на лампе в этот момент 125 падает до 89в. лампа на 125В светит нормально, предохранитель тогда не горит. в дежурке 98в 7,8 В держит нормально может кто сталкивался с такой проблемой? |
Бакум
Рождённый в СССР
Ну ладно, скопировал состав. А оформить по людски тему?
| Код: | При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ) | И что это за набор слов? Откуда он пришел? И что у тебя горит, предохранитель или кинескоп? Нормально оформи тему. Ты какое отношение имеешь к электронике, за чем ты его открывал если не знаешь почему горят предохранители? |
ivan4ornuj
вместо предохранителя поставил лампу 100вт. к засветки кинескопа, лампа чуть горит, а после - лампа загорается на полную, пропадает высока. вторичные напряжения падают до указанных цифр.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 19:07
замена оптопары и іс 803 результата не дала |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | вместо предохранителя поставил лампу 100вт. | А зачем ты ее туда поставил? Или так, где то слышал про это а вот зачем?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 17:28
| Цитата: | | при включении блок питания запускается, как только загорится кинескоп - горит предохранитель. | Как это понять к твоему заголовку темы? |
answer
ivan4ornuj, А конденсатор С801 где стоит, в какой цепи?
Про лампу даже спрашивать не стал, куда ты ее ставил - догадался.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| ivan4ornuj, ставь две лампы. В паралель ечно! |
makeym
| viktor_ramb писал: | | ivan4ornuj, ставь две лампы. В паралель ечно! |
А может в инэте просто шась набрать? Вдоль и по диогонали! |
iv-9
| Чет намутил, не понятно. Убери все лампы и в первичке, и во вторичке, поставь пред на 4А и включи. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
iv-9, | Цитата: | | Убери все лампы и в первичке, и во вторичке, поставь пред на 4А и включи. |
Боится он разлёта БП ! Лампами можно предохраниться вдоль и поперёк по БП - главное правильно их расставить ! |
iv-9
Если со слов ТС изначально был сгоревший пред из-за вздутой сетевой банки, то откуда разгону взяться? Кстати самсунговские банки часто бывают визуально вздуты, а сами нормальные. Может изначально из-за позистора пред сгорел? ТС как-то сумбурно описАл свои действия, отсюда непонятки. |
ivan4ornuj
| c801 - сетевой лит. он был вздутий. предохранитель на 4А ставил - сгорел. позистор снял, история та же. |
ivan4ornuj
| заменил dz801 работа возобновилась. всем спасибо кто откликнулся. большое спасибо [b] iv-9 [/ b], позистор тоже был плохой. |
