СМА Ariston AVTF 109. Проблема с индикацией.
*KVN*
*KVN*
Сообщение #1 От 10/04/2014 10:35 цитата
Всем привет!
Есть Ariston AVTF 109. Плата индикации AL130-00056-2.
Бывает полностью тухнет, после небольшого надавливания на плату - начинает светиться. Скорее всего где-то обрыв дорожки. Питание на плату подается и в рабочем режиме, и в не рабочем. Пропаивал проц (6433661С28Н) - не помогло :-(
Помогите с даташитом на этот проц (инет молчит) ?!?
Nikolaj1981
Сообщение #2 От 10/04/2014 13:23 цитата
вот, по твоей просьбе, нашёл в другом интернете. инструкцию не скачивал, там 100000000 листов на олбанском
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 12:24
а если серьёзно, то ты сам уже ответил на свой вопрос. и если в инете чего то не находится, то может ты просто не так спросил
*KVN*
*KVN*
Сообщение #3 От 10/04/2014 14:04 цитата
Самый умный?
Удиви меня!! Вот данные с проца:
6433661С28Н
HTP606404
TE15120
allfat
Добрый дядя
Сообщение #4 От 10/04/2014 14:28 цитата
*KVN*, а если так? HD6433661
удивил?
mir6610
Сообщение #5 От 10/04/2014 14:54 цитата
шайтан писал:
Nikolaj1981, я гляжу ты любитель поприкалываться над ламерами - блесни своими познаниями в общении с мастерами, а вот там и поглядим как к тебе относиться - как к коллеге, или как к очередному
А по делу, ищи где пропадает контакт, даташит тебе не поможет. И где конкретно тебе ни кто не ответит.
*KVN*
*KVN*
Сообщение #6 От 10/04/2014 15:05 цитата
allfat писал:
удивил?
Спасибо! классно!
Первый раз получил здесь адекватный ответ без шуточек и приколов!
Nikolaj1981
Сообщение #7 От 10/04/2014 20:42 цитата
mir6610, Просто достали люди, которые зарабатывают деньги ремонтом техники, но при этом не думать не хотят, не данные нормальные давать. я уже не говорю про самостоятельный поиск. считают: зачем искать и напрягаться, если дяди всё покажут и расскажут. как я читал в одном из комментариев на этом ресурсе: бомжам здесь не подают. Извините, просто накипело уже
yura14
yura14
Сообщение #8 От 10/04/2014 22:33 цитата
Nikolaj1981 писал:
классно! Хорошая штука - Интернет!
Nikolaj1981
Сообщение #9 От 11/04/2014 08:43 цитата
*KVN*, вот зря ты обиделся. тут тебя пытаются приучить думать. вопрос звучал: у меня в квартире не горит лампа. 220 на счётчик поступает, выключатель и лампа-рабочие. если подёргать провод лампа горит. жаловался в энергонадзор-не помогло, дайте чертежи электростанции голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #10 От 30/04/2014 01:49 цитата
Сам же спрашивает, и сам же отвечает?
Ищи неконтакт соединений межплатовый (стаканчиков дорожек), т.е. соединения окислившихся переходов. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #11 От 30/04/2014 07:07 цитата
тема в мусор штоб глаза не мозолить
888
