Микроволновая печь Samsung MW83ZR нужна схема
AneJIbcuH
AneJIbcuH
Сообщение #1 От 18/06/2014 17:58 цитата
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, схемой на MW83ZR? обыскался, нигде нет
sashko65
Сообщение #2 От 18/06/2014 18:35 цитата
Во да...такой серьезной техникой занимаешся...а простую грелку... ХЕЛП смех
AneJIbcuH
AneJIbcuH
Сообщение #3 От 18/06/2014 19:13 цитата
А что плохого в стремлении понять принцип работы устройства? Я ее уже запустил, но хочется увидеть схему воочию. Если бы была схема ремонт пошел бы быстрее. Я вот не понимаю, зачем вообще что-то писать если это не несет никакой полезной информации для оппонента? Чисто поржать? Или тщеславие? Вы такой офигительный мастер а я говно, не могу починить сраную печь, так что ли? Вам весело?
генаf
Сообщение #4 От 18/06/2014 20:47 цитата
AneJIbcuH, скачай ремонт микроволновых печей серия ремонт №19
там есть Самсунг только другие модели
intact
Сообщение #5 От 18/06/2014 22:46 цитата
AneJIbcuH писал:
Схемы ищут здесь http://monitor.espec.ws/section9/
AneJIbcuH писал:
Он не мастер, он торговец барахлом с европомоек.
AneJIbcuH писал:
Схему чего? Управления или питания магнетрона?
AneJIbcuH
AneJIbcuH
Сообщение #6 От 19/06/2014 20:10 цитата
генаf, intact, спасибо за дельные советы! )
С управлением магнетрона все ясно, там ничего нового. Минут 15 убил чтобы понять что питание блока управления подается через вентилятор и редуктор тарелки последовательно )
ДОБАВЛЕНО Четверг, 19 Июнь 2014, 23:12
Прозванивал и с закрытой крышкой, и с открытой, нифига не проходит 220 напрямую. У клиента выбило предохранитель на блоке управления, прозвонил на плате все диоды и др. детали на утечку и КЗ - все целое... Но предохранители то просто так не выбивает... Оказывается выбивает. Видимо из-за грозы недавней
ДОБАВЛЕНО Четверг, 19 Июнь 2014, 23:13
Запустил сначала с лампочкой вместо фьюза, потом уже все капитально собрал
pg
