SONY KV-29LS60K шасси AE6 14 мыргов, включается
Лютер
Сообщение #1 От 25/07/2014 20:28 цитата
Диод моргает 14 раз, но питания в норме, всё как положено с G платы попадает на А плату (включаем питание, замыкает первую реле, появляются 11В, 6В, и т.д. на CN6006, вздрагивают обмотки на кинескопе и всё...)
До позистра и второй реле дело не доходит: не подаётся команда открыть второе реле (оба элемента исправны)
Иногда постоит без питания, подумает, включаешь питание и телевизор включается (и тут нет зависимости, что чем дольше постоит, тем больше вероятность). Но после мягкого выключения второй раз не включается.
Если включается, то всё нормально: появляется и изображение, и стереозвук и с тюльпанов DVD звук/видео получает. Пульта слушается.
Что это может быть и как проверить?
Пока проверена только плата G и можно сказать F4/H1.
Где именно написано шасси? Скорее всего AE-6B, не могу понять, могут ли быть у этой модели инварианты.
(к слову: родного пульта нет, юзается универсальный)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 25/07/2014 22:09 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 25/07/2014 22:40 цитата
недовольство, огорчение
LordLostr
Сообщение #4 От 26/07/2014 07:05 цитата
Думайте сами ...
Лютер
Сообщение #5 От 26/07/2014 12:26 цитата
Модеры, что не так?
Сообщение #6 От 26/07/2014 12:58 цитата
Лютер, удалить , Москва ....
Лютер
Сообщение #7 От 28/07/2014 21:11 цитата
Прогрев M-борды спас.
Сообщение #8 От 28/07/2014 23:51 цитата
и гарантия до дверей ... а потом - побъют ...
