Плата управления Beretta CIAO турбированная версия прошивка
valeriannn
Сообщение #1 От 01/08/2014 23:01 цитата
Нужна прошивка , на плату управления Beretta CIAO турбированная версия 0533 Sit la precisa 7530091_00 0.580.121(06) CE0085BL0213 10022533. Кто может поделиться? Буду очень благодарен!
grinko
grinko
Сообщение #2 От 02/08/2014 02:33 цитата
valeriannn, Прошивка чего именно , тебя интересует ? Что с платой не так ? Опиши симптомы.
valeriannn
Сообщение #3 От 02/08/2014 09:13 цитата
grinko, проблема на двух платах эдентична, нет сигнала по цепи управления реле вентилятора. , Принудительно смыкаю контакты реле, плата оживает и отрабатывает весь цикл.
Trosha
Сообщение #4 От 02/08/2014 10:56 цитата
А с контроллера сигнал идет??? После чего это произошло??? Профиль заполни для дальнейшего разговора.
grinko
grinko
Сообщение #5 От 02/08/2014 11:25 цитата
valeriannn, На сколько силен в электронике? Платы проверяешь на столе?
valeriannn
Сообщение #6 От 02/08/2014 12:08 цитата
grinko, В электронике сил, не имею, проверял на котле. Ещё если можешь помоги с прошивкой на Hermann Habitat 2. Симптомы: горят оба светодиода( красный , зелёный ) и выбило не существующию ошибку с-10
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 13:19
Trosha, похоже из-за скачка напряжения, а вообще сложно сказать. Котел стоит на дачном кооперативе , сварка со всех сторон, ну и так далее. Поставил третью плату , две уже вылетело за восемь лет, кажется, по одной и той же причине.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 13:32
Виноват, ошибка , просто 10, котёл атмосферник.
valeriannn
Сообщение #7 От 02/08/2014 12:45 цитата
похоже с прошивкой на Habitat 2 поспешил.
grinko
grinko
Сообщение #8 От 02/08/2014 13:18 цитата
valeriannn, Каким програматором шить собираешься и какие контроллеры ? Найди хорошего электронщика , или присылай платы , отремонтируем подмигивание
valeriannn
Сообщение #9 От 02/08/2014 13:28 цитата
grinko, ну сам точно шить не буду, а вот электронщик и попросил от меня прошивку или новую плату на несколько часов. Помоги с прошивкой, пожалуйста. А по поводу пересылки , уже имею неудачный опыт. Лучше когда электронщик под боком.
grinko
grinko
Сообщение #10 От 02/08/2014 14:33 цитата
Прошивка тебе не поможет , все проблемы на плате на детальном уровне, меняй электронщика бяка
valeriannn
Сообщение #11 От 02/08/2014 14:37 цитата
Дааа, озадачил ты меня...
grinko
grinko
Сообщение #12 От 02/08/2014 14:37 цитата
Наверняка твой спец , ремонтер мобилок... И если он такой грамотный пускай выложит прошивку с неисправной платы , а там поглядим.
valeriannn
Сообщение #13 От 02/08/2014 14:52 цитата
grinko писал:
grinko, я ведь ему намекал. что не плохо было бы проверить все элементы по цепи от релюшки к контроллеру.
calinvictor
Сообщение #14 От 02/08/2014 15:12 цитата
valeriannn, Hermann Habitat 2.
И в каких мимуарах в этих моделях ошибка 10 непрописана--о чем разговор,и какая у этой модели паршивка и в модели CIAO .Правильно пишут меняй электронщика.
valeriannn
Сообщение #15 От 02/08/2014 15:25 цитата
calinvictor писал:
calinvictor, спасибо друг, теперь все понял, всё доходчиво объяснил...
zzz
