Sergey Ch
Онный апарат перестал стирать. Блок управления
CODE 091215009777.01 SW:9.21.0
При осмотре обнажены выгоревшие резисторы smd рядом с процессором. Выходят они на J9 1,2 контакты. Подскажите пожалуйста их номинал. Это тахометр или датчик напряжения на двигателе?
резисторы над ULN2003, еще диод и кондер рядом. На одном резисторе маркировка 102 можно разобрать, а еще два сильно почернели...
фото в архиве, правда качество не очень
Безымянный.rar 423.65 КБ Скачано: 507 раз(а)
Мастерюга
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 6]
Всего сообщений: 7
[0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Sergey Ch
| Это означает что помощи можно не ждать? |
alexu
Sergey Ch,смотри
Рифат
Обыкновенный человек
5 лет на форуме , а до сих пор не удосужился привычки форума изучить?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 21:38
разъём залит водой-это как минимум |
Sergey Ch
| ОООО, спасибо!!! Как поменяю, отпишу о результате. Водой залиты контакты скорей всего на моторе. Плата чистая была. Но я все почищу, и посушу. |
Sergey Ch
Поменял, проверил все контакты на двигателе, все сухо и хорошо, зачистил все, поменял выгоревшие элементы, запуск, ничего не поменялось... воду заливает, сливает и все. на отжиме постоянно пытается слить воду, мотор на месте. когда включил на слив, сразу же выгорели те же самые элементы. Как проверить мотор? А еще вроде семистр там стоит... у него сопротивление межу A1 и G 72,5 Ом.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 20:18
И еще на корпус пробивает где-то. Когда дотрагивался, подергивало... У кого какие мысли? |
Dima700926
| Есть одна - каждый должен заниматься своим делом. |
Sergey Ch
evgenii66
| А главное правильная... На немногие твои вопросы есть много ответов как на этом форуме, так и на просторах паутины. Ну конечно нет ответа только на один - что делать? |
Kaskad11
| Очень дельная мысль. У нас, конечно, каждая домохозяйка может управлять государством, но вот беда - для ремонта электроники нужны определённые, хотя бы минимальные, знания. |
paronnikov1
| СМА заземли,трясти не будет.Эти резюки на тахометре,смотри еще разъем и жгут проводов внимательно - тестером , коротит где то когда мотор вкл. Тебе выше уже подсказывали.Движок проверить,соедени статор с ротором последовательно и в розетку. |
Sergey Ch
| Спасибо всем. Я конечно понимаю что вы мастера супер, но не все же такие, у меня есть минимальные знания, только вот со стиралками никогда дела не имел, больше компы, телефоны да телевизоры, принтеры. А дома сломалась, стыдно мастера вызывать, коль сам с электроникой вожусь. А форум для чего? все только и делают что отправляют в паутину. Я копался там, много чего узнал. А тут трудно чтоль сказать? |
evgenii66
| Подсказать не трудно, когда есть что подсказывать. А для этого нужны замеры и прочее... Ты сам ремонтируешь электронику (как ты пишешь) и когда у тебя по телефону спросят что сломалось, назвав при этом только модель и внешний вид, я думаю что твоя реакция будет такой же. И обижаться ни на кого не надо. Гаданием здесь не занимаются. |
Sergey Ch
Где что промерить? основные точки контрольные есть?
Просто тахометр смотрел, там все намертво заизолировано. Вот я и не пойму, почему на него пробивает, что резисторы горят, хорошо хоть проц еще уцелел. Диод тоже вылетел.... |
paronnikov1
Sergey Ch
Ура, нашел, разъем который к мотору подключается, весь окислился, оплавился, а снаружи и не видно было, и в нем то и коротило на тахо...... Я правда немного в другом моменте напартачил, сбил настройки уровня воды. Подскажите какой он должен быть, и как проверить, тем более что их там 2... На отжиме постоянно работает насос откачки воды. Фотки разъема выложу чуть позже.
Как и обещал фотки. Кстати датчик уровня настроил по звуку. Стирает на ура. Проблема решена
раъем.rar 2.08 МБ Скачано: 566 раз(а)
