LG TWFM-B003DG нет запуска-ошибка 3к.1д
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 08/10/2014 23:22 цитата
Состав: шасси распознать не смог.
Б/П: PCB:EA[64744101 (1.3)
МАТРИЦА: LC470EUH
MANEBOARD: EAX64503907 (1,0)
T-CON: EAX64583702-1.0
Девайс просто вырубился во время просмотра. При попытке включить выдаёт сначала 3-коротких, пауза, 1-длинный, три коротких и далее по кругу. 1.34 вольта на майну поступают-на проц тоже, но с него выхода никакого. Когда отмаргивает ошивку слышен сильный треск в самом проце, если снять радиатор-то даже прощупывается. Предположительно проц, но может это поспешный вывод? Подскажите грамотный народ.
На флеше питание с проца должно быть 3.3, у меня 0.2-плавает до 0.7.
майна
 Размер файла:  319.29 КБ
 Просмотрено:  309 раз(а)
БП
 Размер файла:  282.29 КБ
 Просмотрено:  369 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 08/10/2014 23:44 цитата
Ingh, LG TWFM-B003DG это модель??? W-O-W И как это понять? http://monitor.espec.ws/section48/topic245258.html
Ingh писал:
Полетел проц, ремонт не рентабелен.
бяка Определись! P.S. Неужто флеш от проца запитана? голливудская улыбка
