poi1981@10
Духовка электрическая Kaiser EH 6960
Помогите разобраться что тут полетело!Проблема такая:В один прекрасный момент от перегрева лопнуло стекло,мы его заменили,попытались ее запустить не запускается,то есть конвекция работает программа выставляется но не запускается нагрев.Часы тоже работают,подсветка горит.Один знакомый сказал что терморегулятор.Вопрос стоит на сколько это возможно что терморегулятор?Может это силовой модуль?Получается стоит менять термо а вдруг силовой модуль?Так он стоит 3 часть духовки(((
160445729_2_1000x700_fotografii.jpg 66.01 КБ Скачано: 296 раз(а)
Мастерюга
| poi1981@10 писал: | | Один знакомый сказал что терморегулятор |
А мастера вызвать??? |
poi1981@10
у нас таких нет((
ДОБАВЛЕНО 09/11/2014 20:37
| poi1981@10 писал: | | у нас таких нет(( |
только отправлять на фирму((Дорого если ремонт пустяковый |
shov244
Мастерюга, наверное для него это не выход ... пущай слушает знакомых или ищет эстрасенцов на форумах
poi1981@10, что СЦ нет ? |
poi1981@10,  |
cybe
| тема в мусор за некомпетент |
poi1981@10
| poi1981@10 писал: | | Получается стоит менять термо а вдруг силовой модуль? | - монетку кинь ... |
