LCD Philips 42PFL7623D/10 нет дежурки
poluphonik
Сообщение #1 От 18/02/2015 16:28 цитата
Шасси Q529 .1E LA
Материнская плата Q529.1E LA 310432857133 3104.303.51024
Блок питания 310432852763 3104 303 50815B
Тюнер TD1716F
Неисправность не включается,лампочка дежурного режима не горит. pfc 1606b в кз. Заменил на l6562d но без изменения дежурка не появилась.на разьеме 1м95 3.5 v присутствуют. Подскажите куда смотреть.
poluphonik
Сообщение #2 От 19/02/2015 14:28 цитата
Вообщем положил ПБ на стол на вторую ногу (standby) разьема 1м95 подал 5v от внешнего источника питания БП не запускается. На банке 0v не пойму почему + с моста идет на - банки?
serg63
serg63
Сообщение #3 От 19/02/2015 14:39 цитата
poluphonik писал:
А куда должен?
poluphonik
Сообщение #4 От 19/02/2015 14:46 цитата
ну раз идет туда и должен. Подскажите ктонибудь ставил L6562D вместо NCP 1606b? и без нее тв должен запускаться? я так понимаю 1606b это уселитель мощности pfc ?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #5 От 19/02/2015 15:47 цитата
нет. без нее работать не будет. улыбка
это шим и l6562d не аналог.
смотри по даташиту у них разные напряжения питания.
poluphonik
Сообщение #6 От 19/02/2015 16:29 цитата
Большое спасибо за вашу ценную подсказку. Закажу ncp1606b как придет поставлю,думаю дежурка появится.
Юрий 72
Сообщение #7 От 19/02/2015 19:36 цитата
Дежурка и без корректора должна быть.
poluphonik
Сообщение #8 От 22/02/2015 19:29 цитата
Юрий вы если не знаете не пишите дежурки без этой шим не будет! и аналогов у нее нет.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 От 23/02/2015 12:27 цитата
poluphonik, а откуда такое утверждение, держать включенным корректор для дежурки нет ни какой необходимости "знаток".
igorasrex
igorasrex
Сообщение #10 От 23/02/2015 17:04 цитата
poluphonik, под словом дежурка ,ты подразумеваешь индикатор дежурного режима?
у тебя дежурное напряжение питания есть.
poluphonik
Сообщение #11 От 23/02/2015 18:49 цитата
да стендбай 3.4v есть а лампочка без микры гореть не будет да?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 От 23/02/2015 20:45 цитата
poluphonik, лампочка у тебя в бесталкушке, ноль понимания, отдай аппарат мастеру, не по сеньке шапка. Будет хохма ежели специфическое поведение Фила опять колбасит не по детски "знатоков" смех
Юрий 72
Сообщение #13 От 24/02/2015 08:00 цитата
У Филипса две дежурки... если что. Инструкцию читайте.
888
zzz
