Ремонт газ-контроля.
YVM51
Сообщение #1 От 26/04/2014 23:27 цитата
Добрый вечер. Проблема в следующем. Плита Горенье. При зажигании духовки пламя минут через 7-10 устанавливается на минимальном уровне. При выставлении ручки на отметку 8 (самый большой уровень огня в духовке) пламя вроде бы "воодушевляется", а потом снова минут через 5 доходит до интенсивности уровня примерно отметки 2-3. Открывание дверцы духовки помогает ему разгореться, а потом оно снова доходит до минимального уровня горения. А иногда и совсем гаснет. Никто не поможет с советом?) И еще. В задней части под крышкой привинчена коробочка, вроде бы как терморегулятор с винтом под шлиц. Что это такое и как им можно проводить регулировку?
Сообщение #2 От 27/04/2014 10:41 цитата
YVM51, не ни куда не лезь ...
sergeyhp
Сообщение #3 От 09/08/2014 11:22 цитата
проблема с варочной поверхностю самопроизвольно виключаются конфорка тоесть горыт может час гореть может 10 минут плита хейс \heis\ nv cnjbn там стоит не термопара а два електрода я так понимаю ионизационных и блок управления електронний кто может посоветовать что сделать електродов таких не нашол для замени
Сообщение #4 От 09/08/2014 21:08 цитата
sergeyhp, равнодушие
vvm09
Сообщение #5 От 20/11/2014 11:47 цитата
Кто подскажет?
Горение, поверхность, через непредсказуемый промежуток времени не возможно зажечь горелку, не важно какую, та которая постоянно работает, или та которая вообще не включается, роли не играет .
После промывки спиртом разъёма газконтроля, работа восстанавливается.
Может промежуток сервиса составлять и три месяца а может и неделю.
Кто расскажет истинную причину данного дефекта?
Сообщение #6 От 20/11/2014 11:56 цитата
vvm09, равнодушие
mersi66
mersi66
Сообщение #7 От 01/04/2015 20:19 цитата
Нужна консультация. Плита БРЕСТ 1457-01. лет много. Возникла проблема: подача газа на духовку работает с хорошим давлением ,
а на горелку духовки еле дышит (нет даже никакого шума). Насколько можно понять термопара работает (может плохо). При отжатии
клапана регулировки гаснет и гриль. И горелка духовки. Форсунка духовки чистая - проверяли. Посоветуйте, в чем может быть причина!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 21:21
Исправление- подача на гриль в духовке работает хорошо, а на горелку духовки еле-еле.
Сообщение #8 От 01/04/2015 20:22 цитата
mersi66, смех
mersi66
mersi66
Сообщение #9 От 01/04/2015 21:00 цитата
голливудская улыбка
mersi66
mersi66
Сообщение #10 От 01/04/2015 21:40 цитата
голливудская улыбка
s1
