Aлександq
есть ariston hotpoint avtl 83. 2008 г.р. эксплуатировалась часто относительно(2-3 раза в неделю) отжим максимум 400. стирка не больше 60 градусов. Начала трещать реле при начале нагрева. заменил вздутые конденсаторы. трещать перестало. работает вроде. но заметил сильный нагрев симистора btb12 800cw до 62 градусов. при нагреве воды до 40. и искрение на щётках двигателя на малых оборотах.
Есть видео поломки, температуры и искрения, примерно на 7 минут.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP0vsIv-SunOR3scCiPL8Q5R2QuCg4qr5
фото платы двигателя и крышки в которой хочу просверлить отверстия для большего охлаждения.
https://plus.google.com/u/0/photos/109875281225452504182/albums/6141975473132837777
и 2 вопроса.
1. Какая должна быть примерная температура симистора у новой(целой) СМА? если менять, то в инете видел + 2 аналога.
2. и нормально ли когда так(как на видео) искрит двигатель. в одну сторону искрит одна сторона, во вторую сторону искрит другая сторона немного меньше, есть смысл проверять щётки, а то читал на этом форуме разные мнения, может в моём случае ничего менять не надо?
надо ли проверить потребляемый ток при нагреве, что бы убедиться что тены работают, провода около платы греются градусов до 40 примерно при нагреве.
| SL740010текст.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
320.24 КБ |
| Просмотрено: |
574 раз(а) |
| SL740009.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
427.24 КБ |
| Просмотрено: |
476 раз(а) |
SL740006.JPG 156.25 КБ Скачано: 458 раз(а)
SL740005.JPG 181.61 КБ Скачано: 450 раз(а)
Aлександq
читал.
что на разных СМА по разному греется этот симистор или двигатель искрит? там правила как кодекс и что именно надо исправить? напишу модель, так другие мастера не глянут. |
Aлександq
| я так понимаю никаких объяснений? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Aлександq писал: | | я так понимаю никаких объяснений? |
консультация для клиентов - 100$  |
Aлександq
| тут форум для мастеров которым ненужны подсказки или советы, тогда зачем форум? я тему пробую разместить, где нужен опыт работы целой машины по двигателю и симистору. а второй такой целой СМА у меня нет чтоб глянуть как она работала до замеченых мной искр и температуры. |
Aлександq
Aлександq
разобрал щётки, каждой осталось по 3 мм пружины, всего 6 торчит, буду менять, каждая 4-я ламель жёлтая. между ними 3 чёрных и так по всему кругу кроме 1-го участка там есть ещё наполовину жёлтые - буду чистить, вопрос по симистору актуален.
ещё вопрос конкретно по этой модели, как снять пластмассовую деталь на фото не ломая ничего.
| щётка 6 мм.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
202.94 КБ |
| Просмотрено: |
391 раз(а) |
| ламель тряпкой не протёр.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
300.4 КБ |
| Просмотрено: |
392 раз(а) |
| ламель тряпкой протёр.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
291.84 КБ |
| Просмотрено: |
324 раз(а) |
| деталь а.jpg |
| Описание: |
| деталь как снять аккуратно | |
| Размер файла: |
287.36 КБ |
| Просмотрено: |
367 раз(а) |
| деталь б.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
256.03 КБ |
| Просмотрено: |
391 раз(а) |
