Bosch WOT 26483 сломался фильтр насоса
civil
Сообщение #1 От 28/05/2015 11:06 цитата
После очистки фильтра его недостаточно сильно придавили при вставлении, стал цеплять краем, в итоге пластмассовая стенка фильтра поломалась (противоположная той, где метал.контакты). Заметили по странному звуку при сливе, часть стенки фильтра выкрошилась и что-то видимо забила.
1. Где можно глянуть общую схему этой машины, чтобы понять, если ли после этого фильтра еще один фильтр на входе сливного шланга?
2. Где в Москве можно купить этот фильтр ?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #2 От 28/05/2015 11:51 цитата
2. Где в Москве можно купить этот фильтр ?-Оригинально!!!!Люди в регионах покупают.находят
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 28/05/2015 12:01 цитата
civil писал:
тебя в гугле забанили?
Тема в мусор.
civil
Сообщение #4 От 28/05/2015 18:29 цитата
В Гугле я сидел 2 часа прежде, чем задать свой вопрос здесь. В основном, гугл показывает сайты с продажей этих стиралок или общий ремонт, о продаже фильтра-насоса этой можели нигде нет ни слова.
Давайте так, если в поиске "купить фильтр-насос Bosch wot 26483 " вы найдете хоть одну ссылку по делу, я публично объявлю, что я ослеп.
yura14
yura14
Сообщение #5 От 28/05/2015 18:44 цитата
civil писал:
... если в поиске "купить фильтр-насос Bosch wot 26483 " вы найдете хоть одну ссылку по делу, я публично объявлю, что я ослеп.
civil
Сообщение #6 От 28/05/2015 19:24 цитата
По первой ссылке я не нашел нигде фильтра насоса для моей модели - http://www.a-star.ru/ru/zapchasti/sendvalues/smb/bosch/
По второй ссылке - слева есть "смена фильтра-насоса", где показано как надо менять фильтр ( не моей модели), но ни слова , что он есть у них в продаже.
_
