РЕШЕНО-SAMSUNG PLANO CS-21K3MJ нет изображения и звука
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1 От 20/09/2015 13:02 цитата
Шасси:KS9B AA41-01048A
Состав:
UOC-TDA9381PS/N2/3I1322
Memory-24CO8W6
SMPS-KA5Q0765A
Vertical-LA78040
Sound-TDA7297SA
Tuner-TECC0949PG40A(S)
TV/AV-U4468B
Tube-A51QDX993X
FBT-FOK14A001
HOT-J6806D
RGB-Amp-TDA6107JF
неисправность:
нет изображения не от тюнера не то внешнего источника, звук тоже нет, а иногда дрожащее изображение появляется от тюнера и при всем этим центральный процессор ощутимо греется.
Скажите пожалуйста где искать не исправность?
Сергей66
Сообщение #2 От 20/09/2015 13:11 цитата
Ремонт начинай с измерений подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 20/09/2015 14:02 цитата
Ulises87, к мастеру!
Ulises87
Ulises87
Сообщение #4 От 20/09/2015 14:31 цитата
Напряжения в норме, подозрение на центральный процессор TDA9381PS/N2/3I1322 только аналога не знаю
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 20/09/2015 14:43 цитата
Ulises87 писал:
с чего определил?
Сообщение #6 От 20/09/2015 14:49 цитата
Там особо и подозревать то нечего-этот самый большой и в глаза бросается смех Да и осцил не мешало бы прикупить для таких ремонтов
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 20/09/2015 15:11 цитата
А меню как?
для начала.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 20/09/2015 15:20 цитата
все такие начинают ремонт,из самой дешевой детали процессора подшучивать, дразнить смех
Ulises87
Ulises87
Сообщение #9 От 20/09/2015 18:15 цитата
Подозрение на процессор потому что он ужасно греется и воспользовавшись поиском прочитал в форумах, что болезнь типичная.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 18:21
Какой меню? OSD-что ли?
Сообщение #10 От 20/09/2015 18:56 цитата
Ulises87 писал:
Да греется он и рабочий неслабо там же вся начинка тв+мого аналоговых узлов,а они больше всего тепла выделяют.Аналог прямой найти проблематично-если только чистый взять и залить прошивку с тако го же девайса
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 20/09/2015 19:10 цитата
Ulises87 писал:
он ужасно греется
это чем же ты измерял?
Ulises87
Ulises87
Сообщение #12 От 21/09/2015 04:25 цитата
Yuritsh писал:
Ulises87 писал:
он ужасно греется
На ощупь пальцем измерял, может я ошибаюсь и проц в порядке?
Сообщение #13 От 21/09/2015 15:46 цитата
Ulises87 писал:
- может!
Ulises87 писал:
- а ты его лизни ...
Ulises87
Ulises87
Сообщение #14 От 22/09/2015 04:53 цитата
KRAB писал:
Ulises87 писал:
- может!
Ulises87 писал:
Не время для шуток!
Ulises87
Ulises87
Сообщение #15 От 22/09/2015 17:58 цитата
Короче нашелся проц TDA9381PS/N2/3I0974 данный проц может ли быть аналогом TDA9381PS/N2/3I1322 .?
Ulises87
Ulises87
Сообщение #16 От 22/09/2015 20:23 цитата
Короче не дождавшись ответа заменил процессор и телевизор заработал. Всем спасибо!
