Jinlipu шасии CD3728K Перегревается силовой ключ в БП
selp
Сообщение #1 От 28/09/2015 14:30 цитата
Поступил в ремонт данный телевизор с нерабочим БП. После осмотра и проверки были выявлены следующие неисправные детали: VD552, V553, V580, V513, R502. Все, вышедшие из строя, детали были заменены на новые. Первые включения производились через лампочку в 200Вт вместо предохранителя и с отключенным блоком строчной развертки, вместо него была установлена лампочка в 75Вт. БП запустился как положено, выходные напряжения все в норме. При запуске лампочка 200Вт немного мигнула и погасла, а лампа 75Вт зажглась с задержкой где то 2 сек (возможно так и надо). Спустя 2-3 мин работы БП лампа 200Вт начинает зажигаться и в дальнейшем разжигается все больше. После выключения БП был обнаружен сильный нагрев радиатора где установлен силовой транзистор. Подключив вместо лампы 75Вт блок строчной развертки, телевизор работает как положено, но с прогревом лампа 200Вт так же разгорается. Была попытка убрать лампу 200 Вт и включить на прямую, но через 5 секунд работы выгорел силовой транзистор V513 и резистор R502. После замены деталей дальнейшие эксперименты провожу только с лампочками. Из-за чего сильно греется силовой транзистор?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 28/09/2015 14:42 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
selp
Сообщение #3 От 28/09/2015 15:09 цитата
Спасибо я сегодня эту тему читал. Кое что подчеркнул для своего случая, но все же проблема осталась. Может есть еще идеи?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 28/09/2015 15:59 цитата
selp писал:
а может,ты занялся не своим делом?
selp писал:
осталось найти почему они сгорели улыбка
Почему нет слова про ESR?
kvn51
Сообщение #5 От 28/09/2015 16:08 цитата
selp писал:
Не подчеркивать надо а выполнить все те рекомендации выложенные в той теме и тщательно проверить а лучше заменить все комплектующие стоящие в цепи сгореших деталей .
selp
Сообщение #6 От 28/09/2015 16:27 цитата
Изначально клиент жаловался, что телевизор издавал треск , но все же работал. После какого то времени пропало изображение. Причину потрескивания я обнаружил, это был поврежден высоковольтный кабель от ТДКС на присоску. После восстановления изоляции кабеля потрескивание прекратилось. Детали замененные работают. Но греется транзистор.
kvn51
Сообщение #7 От 28/09/2015 20:22 цитата
selp писал:
В качестве транзистора уверен? Поставь другой.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 28/09/2015 20:47 цитата
А что ему даст это в трехтранзисторном БП?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2015 19:49
Э. на корпусе или через сопротивление?
force-13
Сообщение #9 От 28/09/2015 20:53 цитата
kvn51 писал:
selp писал:
Скорее всего в этом и есть причина.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 28/09/2015 20:56 цитата
Бакум, за столько времени,сколько тема уже висит,можно подетально с выпайкой проверить,он пойдет завтра на рынок и опять купит =VD552, V553, V580, V513, R502 =и впаяет,и скажет опять сгорело!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #11 От 28/09/2015 22:00 цитата
vadim3008, ну так барыгам же тоже надо за счет кого то жить. подмигивание
gilan
Сообщение #12 От 28/09/2015 22:08 цитата
selp, блок ты недоделал, а тему оформит Пушкин?
selp
Сообщение #13 От 29/09/2015 09:23 цитата
Прошу сильно не пинать потому, что ремонтирую по вечерам 1-2 часа, а на сайт захожу днем. Значит что сделал: для уменьшения нагрева транзистора в его базе увеличил сопротивление R524 с 68 Ом до 220 Ом. Температура транзистора стала не более 50С. Но после 15 мин работы просело напряжение на выходе с 110В до 50В.Все полупроводниковые приборы в обратной связи живые. Думаю, что виновна оптопара и из-за нее и греется транзистор. Вечером поменяю потом отпишусь.
Сообщение #14 От 30/09/2015 00:19 цитата
На МОНИТОР-е в Энциклопедии по китаезным процам ВСЕ про ЭТО описано ...
selp
Сообщение #15 От 30/09/2015 09:24 цитата
Спасибо KRAB, именно там я и нашел подсказку с изменением номинала резистора в базе транзистора. Так вот, замена оптопары никак не повлияла на нагрев транзистора. Оставил резистор с номиналом 220 Ом. Температура транзистора приемлемая. К стати, взамен ставил отечественный транзистор КТ846В с резистором в базе 160 Ом, так БП даже не запустился. Поставил резистор на 68Ом БП заработал и после 10 мин работы транзистор был немного теплый (40-43С), или это качество деталей или просто он имеет меньший коэфициет усиления. Делаю вывод, что при замене ключевого транзистора необходима его подборка или изменять его режим работы меняя базовый резистор. С БП все, но теперь выявилась еще одна проблема, это потрескивание по высокому напряжению. С каждым треском заметно подергивание картинки. Не пойму где шьет то ли возле присоски, то ли на плате кинескопа, то ли возле ТДКС. Ранее был обнаружено повреждение кабеля идущего на присоску. Повреждение было устранено и изолирована. Вообщем буду искать дальше. По БП тему можно закрывать.
