Защита от замерзания
kucherenko123
Сообщение #1 От 22/10/2015 21:44 цитата
Здравствуйте! Помогите разобраться!
У нас котел АРИСТОН GENUS EVO 24 FF. В квартире особо не живем. на зиму хотим включить защиту от замерзания, в инструкции написано так:
"Функция защиты разморозки может корректно функционировать
только в случае:
- нормального давления в установке,
- электропитания котла,
- газового питания котла,
- не имеет места защитная остановка или блокировка."
Вопрос вот в чем: как правильно подключить эту функцию? Котел нужно просто включить в розетку, или нужно включить еще и сам котел? Если включить котел, то в любом случае начнется подогрев воды. Или воду можно как-то выключить?
gaz1
Сообщение #2 От 22/10/2015 21:55 цитата
Включи его в режим "лето".
Val64
Сообщение #3 От 22/10/2015 22:52 цитата
kucherenko123 писал:
А весной поменять размороженные радиаторы, и ремонтировать котел, а так же всю сантехнику в доме. кроме того пока будет этот режим работать - квартира отсыреет и заведется грибок.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #4 От 23/10/2015 08:19 цитата
Val64, стопудово
