Sergey7171
Доброго времени суток форумчане. Имеем аппарат Candy 89 T.
При включении штатный щелчок. Предполагаю это клапан на подачу воды сработал. Долю секунду идет залив воды и потом машинку "вырубает". Так на всех программах.
При сбросе питания происходит тоже самое. Щелчок - пошла вода, секунда - молчание молчанят.
Подскажи пожалуйста куда лезть, чего делать. |
Sergey7171
При включении штатный щелчок. Предполагаю это клапан на подачу воды сработал. Долю секунду гудит и потом машинку "вырубает". Так на всех программах. При наблюдении шланг подачи прогибается и снова в исходное положение. То есть клапан подачи воды открывается и тут же подача команды на закрытие.
При сбросе питания происходит тоже самое. Щелчок - гул, секунда - молчание молчанят.
Мелиор
| Sergey7171, а лезть в телефонный справочник,искать телефон мастера |
duxovnik
| Sergey7171 писал: | | Доброго времени суток форумчане. Имеем аппарат Candy 89 T. . |
Утилизировать старушку эту пора. |
