Pluk
| Стиральная машина indesit IWUE 4105 (CIS) не включается. На плате управления машиной стоит импульсный блок питания. Какое выходное напряжения вырабатывает блок питания, сколько Вольт? |
Kaskad11
Pluk
| 1,2 Вольта -> 3,3 Вольта -> 4,8 Вольта. шим контроллер поменяли, но он выдаёт также |
Kaskad11
| Pluk, во-первых профиль нужно заполнить, во-вторых - разгрузить БП и посмотреть что будет. Там какой модуль стоит? |
Александр Михалыч
Pluk, Нету такой модели "indesit IWYE4105"
Kaskad11, - модуль то Аркаша, - но вот тока "мастер" явно клиент, - свою стирку чинит, (с другом. ) |
Тихон78
| Pluk писал: | | Стиральная машина indesit IWYE4105(CIS) |
Нет такой модели. IWUE4105 есть.
| Pluk писал: | | Какое выходное напряжения вырабатывает блок питания, сколько Вольт? |
А если подумать? Каким напряжением реле на модуле питаются?
Kaskad11, аркаша там. |
Александр Михалыч
Тихон78,  |
Тихон78
Александр Михалыч, Привет Саш. Я тоже рад тебя видеть . Вот что бывает когда форум много народу читает  |
Pluk
опечатка IWUE 4105 (CIS).
12 или 24 |
alexu
| Pluk, в этих модулях 36 кратковременно |
Тихон78
| Pluk, на реле внимательно посмотри. |
Александр Михалыч
| Александр Михалыч писал: | ...... - но вот тока "мастер" явно клиент, - свою стирку чинит, (с другом. ) |
- к бабке не ходи.  |
Kaskad11
| Александр Михалыч писал: | Kaskad11, - модуль то Аркаша, ) |
Я хотел от ТС это услышать . |
Pluk
Тихон78, у нас проблема с питанием. сколько должно быть выходных напряжения, два или одно?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2015 17:01
Может быть ли проблема из-за блокировка люка? |
Тихон78
| Pluk писал: | | Тихон78, у нас проблема с питанием. сколько должно быть выходных напряжения, два или одно? |
С блока питания выходит одно напряжение.
| Pluk писал: | | Может быть ли проблема из-за блокировка люка? |
Отсоедини УБЛ и узнаешь |
Pluk
| Тихон78, а выходное 12 или 5 Вольт? |
Kaskad11
| Pluk, отдал бы ты модуль мастеру. Он довольно дорогой. |
Pluk
| Ничего, сам разберусь. Просто скажите сколько выходное 5 или 12? |
Мелиор
Pluk
| Может вам ещё объяснительную написать, почему скрипач не нужен? Явно в армии мужики вы не служили |
