Витязь 37CTV6623-2 есть звук нет растра
Сандрос
Сообщение #1 От 17/11/2015 22:13 цитата
Витязь 37CTV6623-2 нет изображения,звук есть.
Состав:TDA9381,24C08,кадр.ТДА8356,РЕТ22-22I,KH-N-148,BU2508DF.
Телевизор включается звук есть изображения нету.Напряжения 110В,,8В.,3,3В.,5В. ,накал виден,высокое есть,но нет ускоряющего.
Если добавить scrin -ничего,экран черный,неужели обрыв в РЕТ,или ошибаюсь,подскажите,спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 17/11/2015 22:16 цитата
Сандрос писал:
.Если добавить scrin -ничего,экран черный,.
а ты слышал про прибор мультиметр? Что,,,,,,,, показывает?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 17/11/2015 22:17 цитата
Сандрос, А шо прибора нима?
Сними плату кина и замеряй подмигивание
Сандрос
Сообщение #4 От 17/11/2015 22:20 цитата
Сомневаюсь потому что раз в 655 -м менял РЕТ и замкнул ножки в одной из ТДА4665 или 8395 тоже ускоряющее ноль,менял несколько РЕТ-ов пока не заметил.Хозяин говорил что изображение пропадало,потом какой-то треск и появлялось само.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 17/11/2015 22:22 цитата
SASHATOD писал:
Сандрос,Сними плату кина и замеряй подмигивание
тебе написали уже!Если снять,ускоряющее сколько в вольтах?????????
Сандрос
Сообщение #6 От 17/11/2015 22:23 цитата
Питание видеоусилителей 200В.,на катоды по 100В.,ускоряющее ноль вольт.Остальные напряжения выше.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 23:24
ноль.
ut3eo
Сообщение #7 От 17/11/2015 22:24 цитата
Сандрос, Отпаяй проводок ускоряющего от платы кинескопа и замеряй на нём напряжение подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 17/11/2015 22:25 цитата
Сандрос писал:
Что за бред?
Сандрос
Сообщение #9 От 17/11/2015 22:26 цитата
Правда искрит когда тэстором касаюсь.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 17/11/2015 22:26 цитата
Сандрос, недовольство, огорчение
Сандрос
Сообщение #11 От 17/11/2015 22:27 цитата
ut3eo ноль.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 17/11/2015 22:29 цитата
Сандрос, А шо темы почитать не судьба?
Как сделать ускоряющее с коллектора HOTа?
ut3eo
Сообщение #13 От 17/11/2015 22:36 цитата
Сандрос писал:
Как "ноль" может искрить?
Сергей66
Сообщение #14 От 17/11/2015 22:39 цитата
Он сам себе противоречит , то у него ноль ,то искрит ? подмигивание то потухнет ,то погаснет смех
Сандрос
Сообщение #15 От 17/11/2015 22:41 цитата
Понял,сегодня нет под рукой деталей,завтра попробую и отпишусь.
rommo
rommo
Сообщение #16 От 17/11/2015 23:14 цитата
Добавь накал на кин.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #17 От 18/11/2015 00:25 цитата
rommo писал:
И что измениться???
У него ускоряющего нет.
Или КЗ в кине, или с ТДКСа ускоряющего нет.
Сними ПК с горловины и померяй ускоряющее и всё станет ясно.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 01:28
Тема ни о чем - 150 раз уже обсуждалась.
Да и мастер сомнительный.
Пора сливать Думайте сами ...
Сообщение #18 От 18/11/2015 00:49 цитата
Расскажи мне про Входное сопротивление вольтметра ...
smehanik
Сообщение #19 От 18/11/2015 15:04 цитата
возможно замкнут конденсатор от ускор. на массу, может ещё замыкать в панели , проверять надо
1
