liuvik
Здравствуйте !
Main=EBR67116901_0398
PCB=EAX61124201/15 Rev1.2
Tuner=TDFR-G135D
Lg 42LD650-ZC / Предистория - у хозяина телевизора наблюдалось только серые поля на экране ,а также периодически отключения тв через 30-40минут..... я начал с того,что промыл разъемов шлейфов на матрице изображение появилось нормальное и неискаженное ,включил тв с пульта- нормальная работа тв,нормальная реакция на комманды пульта, а через 5-7 минут изображение застыло ,тут же перегружаю телевизор и далее стартовой заставки дело не идет, проигрывает индикатор дежурный режима раз в секунду.
напряжения на плате блока питания =
23,2 (на плате блока питания написано 20 v , а в даташите 24v какое дожно быть не понятно)
12 ( 12,5v)
3,5(3,5v)
INV=3,1v
A-DIM=3,2v
P-DIM=3,4v
Error=0
Все напряжения просмотренны осцилографом - форма чистая без пульсаций.
Далее напряжения на MAIN=
1,2v(1,3v по результатам измерений на С287)
1,8v(1,8-1,9v на С2004)
5v (5v на R2746)
12v (12v на С4119)
Подскажите в каком направлении двигаться ? На данный момент предполагаю о сбое в прошивке (так как тв первоначально загрузился) / возможно попробую прошить через COM порт посредством терминала.возможно ли то,что слетела микропрограммы или что-то с флэшкой?
6393889.jpg 630.97 КБ Скачано: 1009 раз(а)
6394913.jpg 310.39 КБ Скачано: 690 раз(а)
42LD650 MFL63263110(123).pdf 4.97 МБ Скачано: 4302 раз(а)
B.B.
| liuvik писал: | | На исследование взял тв Lg 42LD650-ZC | И что ты в нем собрался исследовать? Здесь раздел по ремонту. |
liuvik
| =) исследовать , что вышло из строя (я ищу неисправность и спросил помощи)/// если прочитать полностью сообщение думаю ясно |
Иван Зенин
| liuvik писал: | | 5 -7 минут нормальная работа |
Ну и зачем прошивать в этом случае? Погрей процессор (металлический, что выглядывает из-под радиатора). Многое прояснится. |
liuvik
| 5-7 минут работал тв до зависания и этобыло при самом первом включении , сейчас же стабильно одна и та же заставка =( ,однако спасибо попробую сейчас прогреть / а прошивать рекомендовали на западном форуме одному такому же телевизору - мол , прошивка сбойнула и загружаясь тв доходит до места загрузки микропрограммы с инструкциями где сбой и останавливается (пульта он слушается на включение и выключение , заставку грузит ) |
Telik
Чего там исследовать? Греешь феном 300 градусов процессор минуту и все восстановится на какое-то время... Радиатор при этом надо снять, а потом обратно приклеить и лучше побольше размером или вентилятор поставить...
Оказывается, уже подсказал Иван Зенин, не заметил, сори... |
liuvik
| фен не помог =( прогрел процессор,ничего не изменилось, все то же самое -при включении стартовая заставка на экране висит и мигает красный индикатор Power(Stand-By) в углу на лицевой панели раз в секунду |
Telik
| какой процессор грел, в центре или в левом углу? |
serg63
| Telik писал: | | какой процессор грел, в центре или в левом углу? |
А какая разница?
| liuvik писал: | | 5-7 минут было при первом включении , сейчас же стабильно |
| liuvik писал: | | фен не помог =( прогрел все то же самое - стартовая заставка на экране висит и мигает красный индикатор Power(Stand-By) в углу на лицевой панели раз в секунду |
Всё...Уложил аппарат.
| liuvik писал: | | Подскажите в каком направлении двигаться ? |
Теперь в направлении АСЦ или сюда http://monitor.espec.ws/section12/ |
liuvik
Прогревал процессор тот, что в центре..... Серг63... К чему это все Вы сказали??? Ничего не изменилось с тех пор как мне принесли этот тв.... Не стоит злословить.... Все симптомы как были так и остались, прочитайте внимательно о чем я писал в первом посте....
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 20:04
| serg63 писал: | | Telik писал: | | какой процессор грел, в центре или в левом углу? |
А какая разница?
Telik
Прогрей две минуты проц, что в центре, терять нечего.... Либо - менять проц или материнку...
Не пойму вопрос - какая разница? Разница есть! Тот, что слева проц жив, раз заставку показывает...
Производитель делает все, чтоб телевизор долго не проработал... |
serg63
| Telik писал: |
Не пойму вопрос - какая разница?. |
Telik, .......для ТС-исследователя.
| liuvik писал: | | К чему это все Вы сказали??? |
| B.B. писал: | | И что ты в нем собрался исследовать? Здесь раздел по ремонту. |
....швея-мотористка. |
liuvik
| Блок питания перепахан до меня нашел несоответсвие напряжений вместо 20v на выходе блока 23.2v |
Telik
| Даташит же говорит, что надо 24в., верь даташиту... |
liuvik
| Здесь дело в том, что на плате написано 20 вольт |
B.B.
| liuvik писал: | | нашел несоответсвие напряжений вместо 20v на выходе блока 23.2v | Это правильное напряжение - +23.2v |
liuvik
после прогрева по Вашему совету
процессора в течении 1 минуты 300 грд тело не включается вообще(подсвет/изображение) на разъеме Power было A-DIM = 3.2v P-DIM=3.4v INV=3.1 ERR=0 во включенном состоянии ,стало A-DIM=2.5 P-DIM=0 INV=0 ERROR=0.8
по даташиту Boot Strap есть Nand Flash проверил сопротивления и емкостей все в норме ( стартовая заставка -логотип грузилась до прогрева)
Поможет ли здесь реболл процессора? |
liuvik
| нашел неисправный стабилизатор на 2.5v входит 3.3 и на выходе 3.3v копаю дальше |
кип 02
| liuvik писал: | | нашел неисправный стабилизатор на 2.5v входит 3.3 и на выходе 3.3v копаю дальше |
Привет имею обсолютно такой же тв с этими же симптомами,висит на заставке со слов клиента вытащили из розетки при проигровании с usb
Пока ничего не грел есть какие то продвижения?
И вопрос к предлогавшим прогреть, это дефект чипа или шары?(имею большой опыт в перекатке(сотки буки)) |
кип 02
С прогревом включился,похоже всё таки дефект чипа,думаю связка камень подложка
Попробую поиграюсь с охлаждением если будет что то положительное отпишусь если нет то меняйте маин |
