indesit wisl 85 tx плата
andrew lincoln
Сообщение #1 От 16/12/2015 02:17 цитата
здравствуйте.
апарат не запускактся , все индикатор как будто готов к старту и вроде как стартует но УБЛ не блокирует. УБЛ нужнл менять и тен пробит но меня беспокоит то что даже когда отключить стиралку кнопкой power дальше идет 220 на УБЛ . с чем ето связано?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 02:21
здравствуйте.
рембыттехник
Сообщение #2 От 16/12/2015 02:47 цитата
andrew lincoln, с твоей проблемой только к мастеру. А чем дальше вы будете уродовать аппарат, тем будет дороже.
andrew lincoln
Сообщение #3 От 16/12/2015 10:53 цитата
я и есть мастер . но електронику только начинаю изучать по механике у меня проблем нет . Купил много книг и журналов про ремонт елект модулей сейчас читаю Чарльза Платта . Но ето долгтй путь потому и прошу помощи , может на практике бстрее.
буду очень благодарен за любую помощь.
andrew lincoln
Сообщение #4 От 16/12/2015 11:09 цитата
здравствуйте.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #5 От 16/12/2015 12:42 цитата
это означает что самому лучше не лазить улыбка
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #6 От 16/12/2015 13:26 цитата
Если меряешь со снятой убл - то может и ничего не значит. Только проблема может быть совсем не в убл.
andrew lincoln
Сообщение #7 От 16/12/2015 13:58 цитата
я сам мастер 4 года, по механике у меня проблем нет но с клектроникой только начинаю знакомится.
У меня есть електронщик но он последним временем начал очень нглеть. Научиться нет у кого. Купил книги по електр. Купил журнали ремонт ел модулей и ппяльную станцию(пока не знаю зачем думал менять процессора но когда купил понял что еще далеко мне до процессоров). Потом нашел ваш фооум думал поможет.
andrew lincoln
Сообщение #8 От 16/12/2015 14:29 цитата
буду благодарен за любую помощь .также буду стараться помоч сам чем смогу .
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 14:29
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 16/12/2015 14:35 цитата
профиль пустой-хоть заполни его...
andrew lincoln
Сообщение #10 От 16/12/2015 14:41 цитата
спасибо за совет . сегодня заполню.
andrew lincoln
Сообщение #11 От 16/12/2015 15:11 цитата
анкету заполнил
Dimamima
Сообщение #12 От 16/12/2015 17:46 цитата
andrew lincoln, И от куда будешь? какой апарат у тебя есть?
andrew lincoln
Сообщение #13 От 16/12/2015 19:41 цитата
еще актуально
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #14 От 16/12/2015 20:28 цитата
Вызвони термистор на убл - около килоома должен быть, дай на него 220, задвижку отвёрткой подвинь. Если заблокируется - то не там ищешь.
Я бы щётки глянул в первую очередь.
andrew lincoln
Сообщение #15 От 16/12/2015 21:53 цитата
замок сгорел . не закривает если напрямую . щетки в порядке сразу проверил
замок 0.7 килоома
но почему идет 220 когда см выключенв?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #16 От 16/12/2015 23:23 цитата
andrew lincoln писал:
замок 0.7 килоома
А ты проверь детальку, которой замок включается.
andrew lincoln
Сообщение #17 От 17/12/2015 00:21 цитата
я так понял мне еще рано сюда писать.
Я понял что дело в плате и с самого начала писал сюда только потому что не знаю что именно вышло на плате и потому что хочу изучить електронику , но наверное в целях конфидециальности пальцем мне нткто не тыкнет..
все равно спасибо.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #18 От 17/12/2015 01:46 цитата
все равно спасибо.
Так надо СНАЧАЛА изучить электронику, а только потом лезть в платы.
